Аппарат для маникюра nail master не регулирует обороты
Алексаендр
Мало того, ещё щупы не правильно вставлены...
15 минут назад, Алексаендр сказал:
Напряжение после трансформатора 15-17В.
Изменено пользователем MiSol62
Только что, Алексаендр сказал:
просто фото с интернета
А зачем нам это фото? И пример чего - как нельзя пользоваться тестером? Из-за одной картинки сразу столько ненужных вопросов.
Второй раз спрашиваю - третьего не будет - какое напряжение после диодного моста? или на + и - конденсатора ЕС1 2200мкФ  на 25 В ?
т.е. нужно мерить мультиметром на постоянном напряжении.
@войтов Напряжение при Rmin на 5м выводе 1,3-1,5, на 6м выводе 0. При Rmax на 5м выводе 1,2-1,5, на 6м выводе 0.
@MiSol62 ну вот так или из за сети
12 часов назад, Алексаендр сказал:
Погрешность тестера скороее всего
Вы что шутите?
Вот так измерь, как показано на рисунке:
Изменено пользователем Гар
12 часов назад, MiSol62 сказал:
Оно что меняется время от времени?
Не может напряжение так изменяться. Он что-то не так делает.
@Гар Я ж говорю 17В. Могу вечером, скинуть фотографию. Может разница в 0,5-1В из за сети. Напряжение выше-ниже. Это не суть. Главное напряжение есть, на компаратор оно приходит. А на 7й ноге один фиг напряжения нет.
@oleg_s Микросхему я заменил. Резистор проверил, вроде рабочий. Там стоит 5,6к, тестер показал 6,1к. Я вечером попробую его временно исключить и отпишусь, появилось ли напряжение на 7й ноге. Но он вроде 1Ватт, там напряжения не такие уж и высокие что б его пробить. Единственное компаратор я поставил lm393N, в интернете почитал, разницы в букве нет никакой вроде.
37 минут назад, Алексаендр сказал:
Это переменник? Значит, проверять надо не только два крайних вывода, а все три, как они меж собой работают.
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
