Датчик движения дд 010 глючит при низкой температуре
Установил датчик движения дд 010 на освещение крыльца. При плюсовой температуре проблем нет, но если температура опускается до - 5 и ниже, начинает включаться самостоятельно. Таймер срабатывает, он выключается и включается сразу же. И так всю ночь. Подскажите, как исправить ситуацию.
Как вариант: где-то рядом с датчиком сквозит из помещения тёплым воздухом. Вот сенсор на него и реагирует.
23 часа назад, Дед Владимир сказал:
это потому, что там общепром стоИт, а не пром-серия .... ничего ты не сделаешь ..... :)
