Вопросы по расчету ТГР, силового трансформатора и выходного дросселя импульсного устройства
Здравствуйте, имею схему импульсного ЗУ для АКБ(планирую иметь на выходе 20В и 10А). Так как в наличии не имею таких же компонентов , указанных на схеме, возникли вопросы с расчетом под имеющиеся компоненты(прошу очень ребят, проверить, что я навводил, так как для меня важно понимание процесса,а делаю я первый раз):
1) транзисторы mje 13007 для VT4,5
2) для Т1 кольцо PC40 22Х14Х8
3) для Т2 кольцо м2000нм 46Х26Х16
4) также необходимо рассчитать выходной дроссель
1)первое, что я сделал, посчитал по формуле пиковый первичный ток = k*Pout/Uin min=2.8*20*10/200=2.8 A
получается, что по транзистору будет протекать примерно 3А при максимальной нагрузке
далее я залез в даташит транзисторов и нашел , что при токе 3А коэффициент усиления будет 10.
получается, что в базу надо будет пустить ток 0,3 А
а падение на транзисторе будет при 3А 0.23 вольта примерно
получается в базу не обязательно ставить кд257б, можно ограничиться диодами на 0.3 ампера?
2)насчет т1 уже возникают вопросы, у меня питание микросхемы и согласующего каскада с выхода берется, соответственно я пошел в программу excellentIT и ввел параметры, но есть вопрос про колонку питания, какие там значения в моем случае ставить? если допустим я подключаю АКБ с ЭДС 8 вольт, значит минимум ставить 8 вольт? а что в номинал и максимум указать? и по вторичной стороне не совсем понятно, какое напряжение нужно обеспечить, если в даташите транзистора указано максимум напряжение база-эмиттер 9В и по длительности цикла все же 0.45 поставить или 0.5?
еще вопрос про токовый виток, я читал, что он нужен для процесса запуска при схеме самовозбуждения, то есть, если у меня запуск будет от АКБ, то этот виток можно не делать? или я что-то не так понял?
3) соответственно по Т2 я аналогично пошел в программу, диоды решил использовать STPR2020CT , залез даташит и посмотрел при 5А падение будет 0.8 вольт и ввел его .
4) соответственно по дросселю программа выдала 364 мкГн. имеется желто - белое кольцо 26Х14Х11 . иду в программу расчета дросселя. но программа выдает, что напряженность превышена.
Помогите, пожалуйста, разобраться мне
1123192149_Impulsnoe_zaryadnoe_ustroystvo-112773.gif.06ec749e2da69f52cd53848c800a0b09.gif
Изменено пользователем ром111
1 час назад, Oleg342 сказал:
мне можно задать свои вопросы там?
Оверквотинг
Думаю, можно- не обидятся. Схема зарядки из бп АТ там обсосана до косточек. Может и свою схему в мусорку выкините и начнете новодел делать. Подводных камней будет много
я бы рад , но мне для начала нужно разобраться в своих мыслях, что я не правильно может быть думаю, я написал то как я понимаю, но мне нужно понимать, что я не так делаю
Оверквотинг
18 минут назад, ром111 сказал:
Вот и первый вопрос-с чего вы так решили?
У этой микросхемы 12 лапка, питание отсюда и питание через VD13. иным языком схема на ХХ не запустится.  Если акум усажен ниже 7 вольт, не запустится схема.
Что не делается, то к лучшему !!!
1 час назад, Aknod сказал:
Здравствуйте,про это я знаю, я специально указал 8 вольт
Оверквотинг
1 минуту назад, Oleg342 сказал:
Да. У транзистора 13007 напряжение Б-Е  вроде как 9 вольт
это максимально возможное, у меня и возник вопрос, какое надо по итогу выбрать
И что там нет исходных данных на все? сомневаюсь в этом.
Изменено пользователем Aknod
у меня другие детальки и я решил сам разобраться ,да и на схеме как минимум не указан выходной дроссель.
Оверквотинг
@ром111
Книга "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT". Читать, понимать, многие вопросы отпадут. Потом сюда https://forum.cxem.net/index.php?/topic/77467-импульсная-зарядка-для-автоаккумуляторов-новодел/ читать всю тему, там много инфы.
http://qrx.narod.ru/book/at/index.htm
mje 13007 для VT4,5 подойдут.
Epcos T38
Отличный выбор для ТГР! Практически самый лучший. И если это колечко реально Т38, то проницаемость его будет в районе 10000, а никак не около 2000.  Советские кольца 2000нм работают в этом качестве, но хорошего результата добиться с ними очень и очень сложно, если вообще возможно. То же зелёное колечко из входного синфазного фильтра компового БП легко даст фору по качеству сигнала советскому ферриту.
также необходимо рассчитать выходной дроссель - если нужен  ЖБ  кольцо  30..50 мкГн. Намотайте до заполнения.
для Т2 кольцо м2000нм 46Х26Х16 53 витка норма. будет греться частоту приподнимите. Уверен даже и меньше можно мотать.
А в целом Вам верно коллеги посоветовали не стоит собирать ИИП если опыта нет, печать тоже развести не просто так. Соберите лучше проверенные проекты где есть печать и схема отработанная.  Стандартная зарядка на 494+IRF740 это просто. ТГР штука не простая.
mihelson , Oleg342 мудро подсказали, прислушайтесь.
А в целом схема кривая, питание микросхемы и ТГР правильнее делать не через выход а с отдельного БП (отдельный трансик). Что хорошего в том, что питание будет плавать по мере зарядки АКБ.
58 минут назад, Aknod сказал:
Не, оно только запускается от АКБ, потом привязано к амплитуде до дросселя, которого нет.
А как выбрать , какое напряжение будет вторичное тгр, можно же один и тот же ток базы получить при разном напряжении и сопротивлении базового резистора
Я не знаю как автор считал, пошел путем так сказать логики :), кольцо у Вас больше по размеру значит витков будет меньше, у Вас же наоборот. У меня вышло 21+21 и 7+7.   и обмотка 3 все равно 1,52 витка (2 точнее).
И в своем расчете ТГР галку уберите по стабилизации выходов.
ром111 ради любопытства, что заряжает 20в в 10А ?
4 часа назад, ром111 сказал:
база-эмиттер 9В
это максимальное обратное напряженье Vbe. потом элехтрический пробой перехода бэ. если ток пробоя неоганичен, то элехтрический перейдёт в тепловой и конвертеру хана
что такое ка?
слабоумие и отвага
Это из книги Мартина формулу нашёл, там этот К разный , смотря какая схема, например, для полумоста 2.8
8 часов назад, Aknod сказал:
Запас ?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
