Вопросы по расчету ТГР, силового трансформатора и выходного дросселя импульсного устройства
15 часов назад, ром111 сказал:
Здравствуйте, имею схему импульсного ЗУ для АКБ(планирую иметь на выходе 20В и 10А).
Может так Вам понятнее станет мой вопрос, что за АКБ заряжает 20В ?
Что не делается, то к лучшему !!!
Я сам видимо не понимаю, я просто подумал,что 20вольт сделать запас,а саму зарядку выставлять на 14,4 вольта,или так не делают?а акб 60ач автомобильный обычный
У Вас ситуация упрощается :), в зарядке есть стабилизация , она настроена на 14,4. По мере зарядки ток падает а напряжение растет. Подключаете свой АКБ он по мере зарядки будет кушать ток, по мере набора емкости при достижении 14,4 ток уже будет не большим и напряжение на АКБ расти не будет.  Нет смыла делать зарядку на 20в, прозеваете и АКБ вскипит. Кипеть начинает электролит уже за 15вольт, при 16 уже можно суп начинать варить.  Поэтому делайте по данным автора в частности  ТГР и не мучайте себе голову :D . Если закинуть данные автора в расчет ТГР софта Старичка то четко выходишь на его данные при 12в. Транзисторы подойдут, все у Вас есть дроссель выходной делайте 30..50 мкГн, даже 50 лучше будет.  Как то так.
Иным языком в зарядке 20в в расчет Вам и близко не нужно.
Автор свой трансформатор считал по вторичке на 17,7 вольта , ну 18. Это запас для работы стабилизации.  Вот Вам ориентир. 18 вольт. Можите свои и 20 оставлять, все равно выход будите регулировать при настройке.  60А АКБ оптимальный ток заряда 6А. 10 процентов от емкости.  При чем этот ток будет только несколько часов затем он начнет падать. Если Вы на ХХ поставите 14,4в то при подключении АКБ будет гораздо меньше, и 12, и 11 и 13 смотря как АКБ усажен.
Изменено пользователем Aknod
https://tqfp.org/calculatoria/gdt/
https://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828
:umnik2: Парень умный, полезно будет. Последняя тема вообще интересна, там и осцилок много нормально собранных ТГР и с косяками тоже.
Спойлер
Расчет автора последней ссылки.
1 час назад, ром111 сказал:
не могу найти информацию по расчету
https://usamodelkina.ru/19965-at-blok-pitanija-na-tl494-svoimi-rukami.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Настал я тгр 21+21 и 7+7 и по итогу на вторичке такие(2фото) импульсы, если нагружать на 82 ома, то немного сглаживается(1фото),на 0,47мкф тоже(3фото)
Изменено пользователем ром111
Упорство рождает истину. Роман, за два дня собрал и отдал другу image.png.38f0ef0b5838a5e3e3be75cf96dfe8ad.png
Печать скинуть , что бы не искали? и не мучали себя. А действительно а готовый ТГР с БП компа чего не взять ?
Роман очень советую найти время и прочитать шикарные основы Вам станет многое ясно с сборка и запуск иип на sg со стр 133, Вы работу и импульсы тгр увидите в живую.
Спойлер
Силовую не запускайте в 220 , но  vt 1 vt 2 vt4 vt5 впаяйте. Подайте через БП питание на Шим, гляньте осцилки на базах vt4 vt5. И на выходе Шим, и на первичке тгр .
Схема управления собрана , напаяю обвязку баз силовых ключей и их самих , может импульсы сгладятся за счёт элементов в базе, я как понимаю намотал мало витков и получилось,что в насыщение уходит тгр? Или сам тгр намотал не так( я взял кольцо, заизолировал, потом намотал на одной половине кольца 21 виток и на другой, заизолировал, вторички по 7 витков также мотал ,может быть надо было равномерно мотать по кольцу?)
Витой пары с кабеля вообще нет? На мотайте тогда эмалькой, только туго скручивать не надо, слегка. Потом все под лак, хоть прозрачный для ногтей.  21+21, 7+7 и 2 витка.  Но лучше витую поискать.
Я же ссылку оставил специально, ну почитай сам, вникни, полезно будет. Вот не буду говорить, пока сам не почитаешь.
тему я почитал, там легко, когда одинаковое количество витков и витая пара,
знаю из теории, что чем меньше остается пустого сердечника и ближе провода, тем меньше поле рассеяния, я вот виток к витку могу намотать первичку т.е. 21 виток намотал полностью по кольцу, потом второй ход виток к витку 21 виток еще?
это ладно если обмотки первички работают в разный такт, а если они током обтекаются в один такт обе, то я уже за межвитковую изоляцию между этими обмотками беспокоюсь?
Плохо читали. Мотайте уже эмалькой своей. Кольцо, по всему диаметру. Провод 0.3...0.4
1. Первая половина первички 21 виток, изоляция.
2. В две жилы вторичка 7 витков, изоляция
3. вторая половина первички 21 виток , изоляция
4 2 витка в 4 жилы.
Мотать в одном направлении. Начало витка сразу решите где, либо как мотать начали, либо когда закончили. Провода как нить помечайте, что бы потом не путаться.
1 час назад, Aknod сказал:
интересно, а как можно намотать ПО ДИАМЕТРУ кольца?
