Нестабильная работа БП при определенном напряжении
Igor84
Не может сам 431 возбуждаться на частоте 125 Гц.
@Igor84 вы бы полную схему привели, а то постите какие то кусочки, по которым не понятно, что у вас за топология.
@Гость_Григорий_Т. да на первой же странице уже публиковал полную схему, вы же знаете. А здесь привел фрагмент с обвязкой самой TL431. Ну не прикреплять же каждый раз схему в каждом сообщении. Поэтому для удобства привожу фрагмент, включающий лишь сам узел.
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Хорошо, но о чём тогда это говорит?
Изменено пользователем Igor84
17 часов назад, Igor84 сказал:
а должно ли быть так?
У блокингов при малой нагрузке бывает хуже , то есть большая болтанка  . А ваш бп как нагружен ?
@colorad если вы о источнике дежурного напряжения, то на 5 VSB стоит резистор на 180 Ом, если о нагрузке на выходе БП - нагрузка, рассчитанная на ток 50 мА.
Только что, Igor84 сказал:
вы же знаете
По вашему, все должны помнить, что вы писали месяц назад?
Попробуйте перенести вход схемы стабилизации до дросселя L2. Ну и с С11 поиграйте.
О результатах: ни замена TL-ки, ни перенос входа схемы стабилизации до L2 не дало изменений. А вот с увеличением ёмкости С11 амплитуда начала уменьшаться. При 1 мкФ я уже не вижу никакой синусоиды:
Конденсатор 1 мкФ взял плёночный на 400В, т.к. керамических такого номинала у меня нет. Но по габаритам не маленький, конечно. Думаю, может поставить туда в smd исполнении. Допускается?
Интересно, что в схемах-примерах из даташита к TL-ке только в одном случае используется этот конденсатор между катодом и выводом REF. В большинстве схем его вообще нет. Подразумеваются идеальные условия без наводок и самовозбуждения?
По даташиту рекомендуемое значение этого конденсатора вообще 10 нФ, хотя в некоторых схемах БП я встречал 1 мкФ. Про резистор последовательно с этим конденсатором вообще ничего говорится. Если я правильно понимаю, то наличие резистора обеспечивает некоторое ограничение заряда конденсатора. В моей схеме БП изначально этого резистора не было. Вот думаю, а стоит ли его ставить и если да, достаточно ли 1 кОм для ёмкости в 1 мкФ?
23 часа назад, colorad сказал:
Попробуйте подгрузить дежурку на 10-20% от максимума
Если взять максимум для +5 VSB в 1А, то можно использовать нагрузочный резистор на 22 Ом, что обеспечит ток в 0,2А, т.е. 22% нагрузки. В результате при ёмкости С11 100 нФ и нагрузочном резисторе R26 в 22 Ома картинка становится похожей на вариант с прежним нагрузочным резистором в 180 Ом и С11 = 1 мкФ. Но при этом прилично так греется сам R26, хотя установлен на 2 Вт, греется сам и обогревает установленные рядышком электролитические конденсаторы, которым это явно не на благо:
Какой вариант будет лучше или правильнее? Просто увеличить ёмкость С11 до 1 мкФ или всё-таки С11 оставить на 100 нФ, а нагрузочный R26 уменьшить до 22 Ом, не смотря на его нагрев?
Коррекция усилителя должна учитывать постоянную времени нагрузки . Rн*Свых . (про  L умолчу ) .
Чем выше R нагрузки , тем больше должна быть емкость обратной связи усилителя ошибки .
Последовательное сопротивление создает усиление на средних частотах коррекции . И позволяет уменьшить емкость коррекции .
В блокинге,  при нагрузке от 1до 5Вт у меня получилось так . Сначала рассчитывал , потом проверял .
8 минут назад, colorad сказал:
Достигается это либо увеличением С обратной связи или уменьшение R нагрузки
@colorad , спасибо за ответ! "С обратной связи" - это как раз мой С11? Т.е. правильно ли я вас понял, что оба варианта, предложенные мной допускаются? Т.е. можно:
- увеличить С11 до 1 мкФ, R26 - прежний = 180 Ом
- оставить С11 = 100 нФ, но добавить последовательно резистор, R26 - прежний = 180 Ом
- оставить С11 = 100 нФ, резистор последовательно не добавляем, но уменьшить R26
Правильно?
Да, согласен, интересно узнать его мнение.
Тут попалась интересная статья о настройке компенсации обратной связи. Той самой RC-цепочки между 2 и 3 выводами ШИМ. И предлагается даже схема.
Я решил её собрать, вот, что получилось:
В качестве генератора я использую NE555, настроенный на частоту 10 Гц. Автор статьи рекомендует подбирать номиналы резисторов R1 и R2 таким образом, чтобы нагрузка менялась от минимальной к максимальной. Хорошо, тогда я для теста взял R1 = 122 Ом, R2 = 3,5 Ом. Использую резисторы ПЭВ, надеюсь, такие подходят.
Схему подключил к выходным клеммам БП, минус генератора и крокодил щупа осциллографа - к минусовой клемме БП. Результаты оказались такими: при выходном напряжении 3 - 5 В всё работает нормально, можно визуально наблюдать переходной процесс, а вот начиная с 6В и выше, начинается вот такая "тряска" :umnik2::
Не понятно, в чем тут проблема? Может не туда подключаюсь? Или не те резисторы выбраны в качестве R1 и R2? Допускается ли ПЭВ?
А может может нужно было брать номиналы, как у автора в статье - по 47 Ом? Но он же сам пишет, что "Поэтому, выбираем резисторы так, чтобы нагрузка менялась от минимальной (R2) до максимальной (R1 || R2)". Тут не совсем понятно, что в понимании автора "минимум" и "максимум". Т.е. минимум это, например, 100 мА, а максимум - 10А? Или всё же нужно было брать номиналы из схемы в статье по 47 Ом, и тогда для, например, 12 В выходного напряжения получается минимум 12/47 = 0,26 А, а максимум 12(1/(1/47 + 1/47)) = 0,51 А?? Возможно в этом моя ошибка?
Подскажите, может кто-то проводил такой эксперимент, как правильно? :unknw: Спасибо!
А что может быть причиной того, что во время ограничения тока при подключенной 12 В лампочке на выводах 15 и 16 не соблюдается равенство напряжений?
Т.е., лампочка подключена и ток не ограничен: на 1-й ножке: 2,08 В, на 2-й ножке: 2,08 В, на 15-й ножке: 1,12 В, на 16-й: 120 мВ. На выходе БП стабильный луч с пульсациями около 25 мВ. Здесь порядок.
А теперь немного ограничиваю ток, при этом на 1-й ножке: 920 мВ, на 2-й ножке: 2,08 В, на 15-й ножке: 68 мВ, на 16-й: 64 мВ. А должно же быть, как я понимаю, равенство на 15 и 16 выводах. Причём, при разных величинах ограничения тока вот эта разница в 4 мВ сохраняется. А ещё во время ограничения тока луч начинает дергаться, уменьшив развертку вижу, что сигнал как бы начинает модулироваться в холмы. Отключаю ограничение - порядок… В чём может быть дело?
19 минут назад, Igor84 сказал:
@Igor84 у любого ОУ есть смещение нуля, больше или меньше.
15 минут назад, Igor84 сказал:
В этом режиме в цепь ОС дополнительно включается ещё один ОУ и устойчивость ухудшается.
@Гость_Григорий_Т. большое спасибо за ответ! Т.е. это норма? А подскажите, пожалуйста, это можно как-то стабилизировать? Сразу скажу, что подбирал разное R в цепи 3-15 выв. ШИМ, но это ничего не даёт.
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
15-3 вы хотели сказать?
Да, простите, опечатка. Так вот интересно, можно ли как-то стабилизировать вот эту проблему с устойчивостью?
Дело в том, что вот это неравенство напряжений на 15 и 16 выводах TL494 не даёт возможности подключить к этим выводам схему индикации перехода блока в режим ограничения по току. На выводах 1 и 2 это равенство соблюдается. Но почему оно не соблюдается на 15 и 16 выводах - так и не известно. Если рассматривать версию со смещением нуля операционного усилителя, то это должно было бы проявляться и на выводах 1 и 2, а, соответственно, и индикация тогда не работала бы.
Ну и второй вопрос остаётся актуальным - всё-таки, как же можно стабилизировать работу блока при активации режима ограничения по току? Напомню, в режиме ограничения по току при подключенной нагрузке в виде 12В лампочки на выходе БП пульсации начинают модулироваться. Такое ощущение, что этим вообще никто не заморачивается.
Если у кого есть дельные советы или может быть практический опыт, опишите его, пожалуйста. В то же время разговоры не по теме, отрывистые фразы, сухая необоснованная теория с последующим растворением автора поста в атмосфере - не приветствуется :acute:.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
