(Россия) Модернизация платы расширения на компьютер ODYSSEY - X86J4
Добрый день, форумчане, нам на данном этапе деятельности необходим человек, который мог бы периодически решать задачи связанные с микроэлектроникой в рамках наших проектов.
Прямо сейчас мы, самостоятельно развели плату расширения для one board компьютера, одна из задач была сделать универсальные входа NPN PNP  с датчиков. К сожалению, схема стабильно не работает, получаем лишние сигналы срабатываний на этих входах. Необходимо рассмотреть схемотехнику платы, исправить ее, добавить защиту на остальные входа платы.
а можно подробнее?
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
