Powercom Bnt-800A не включается
Здравствуйте. Пытаюсь восстановить упс, достался мне в дар не рабочим. При осмотре визуальных повреждений не было, пайку всю проверил - в норме, аккумулятор 4.3 вольта.  При подаче 220в на кнопку ни как не реагирует но идёт заряд на аккумулятор 15вольт. Транзисторы силовые(irf3205) проверил, в норме, но на всякий случай заменил на новые. Теперь после подачи 220в начало срабатывать реле но и на этом всё. Далее определил что на стабилитроне (L7805) отсутствует питание 5в. Диоды прозвонил, конденсаторы проверил, мосфет на входе аккумы (irfz24n) заменил тоже, хоть он и был рабочим, LM на зарядку не стал трогать, дальше без схемы перебирать каждую деталь нет времени. Аккумулятор подключал машинный заряженный. Может кто подскажет где копать... P.S. Схему искал но не подходят.
Изменено пользователем Юрка Евгеньевич
26 минут назад, Юрка Евгеньевич сказал:
по форумам - для понимания КАК это все работает, и не делать ТУПУЮ замену.
41 минуту назад, Юрка Евгеньевич сказал:
На какой такой случай?
Там у тебя ещё диоды целые стоят, их тоже замени на всякий случай.:lol:
Я менял их не ТУПО! Браться за ремонт не кто не хочет но советчиков полно! Все как один говорят меняй транзисторы, я отвечаю что они целы но в ответ это всё-же они! Как результат не помогло.
Вообще этот профиль электроники не много не мой
46 минут назад, Юрка Евгеньевич сказал:
зачем тогда брал в ремонт? Представь, если стоматолога твоего подменил бы проктолог ..... :)
Да это обычное дело - взять в ремонт аппарат, а потом скитаться по форумам с фразой "я паяльник держать умею". Ладно бы в песочнице написал... Но в разделе для профессионалов выражение
3 часа назад, Юрка Евгеньевич сказал:
кажется несколько странным для профессионала.
А кто вам сказал что я взял в ремонт? Я по человечески попросил помощи но видимо профессионалы только на словах! Все выше отписавшиеся только разкритиковали, ни один не помог. Не форум а куча выпендрёжников а на деле ничего не умеют!
Многие УПС-ки не будут запускаться без АКБ. Подключите БП 12 Вольт не менее 1 Ампера к клеммам аккумулятора и включите в розетку. После этого попробуцте включить.
Виталий, АКБ от машины, заряжен. Сегодня пришёл к выводу что на реле 12 вольт не поступает напруга. Принудиловкой запустил её и включилась дежурка. Он при подключении аккумы один раз пикает и всё. Также от сети. Но когда аккума и сеть вместе то трансформатор начинает сильно дребезжать. На выход повесил лампочку 60ватт но глухо
В 19.01.2023 в 12:46, Юрка Евгеньевич сказал:
Вам же выше подсказал FOLKSDOICH, что надо искать, почему от стабилизатора нет пяти вольт. А вы обиделись.
    • Не могу понять что это за электронные компоненты (белые обломанные). Разбирал залитый стеклопластиком блок розжига от судового прожектора немецкого производства, для его ремонта. Все радиодетали были опознаны, кроме этих. Сначала думал это обычная перемычка из провода с белой изоляцией. Но нет. Это радиодеталь в пластиковом корпусе длиной около сантиметра, внутри какой-то блистящий металл квадратного сечения. Сопротивление между ножкой и этим металлом в обломанном место стремится к бесконечности. На маркировку даже нет намека, но она вполне могла стереться под слоем стеклопластика. Радиодетали в схеме включены последовательно между высоковольтные выводом катушки зажигания и разрядником с ксеноновой лампой.
    • Больше потери на диодах, больше вариантов подключения. Зато меньше вариантов и меньше проблем, но больше вероятность, что заработает. И скорее всего устроит ТС.
    • Странно что от роутерной нет эффекта  Можно от бука попробовать или обычные автомобильные вайфай антенны.   Радиус зависит от передатчика а не от антенны. Выше головы не прыгнешь.
    • Здравствуй форум. Собрал защиту без термала. Настроил схему слежения сопротивления нагрузки выхода на 2 ома. Слежение срабатывало четко, без глюков, на одном и другом каналах отдельно. Но при подключении акустики на оба выхода (2 канала), защита не включила акустику. Пришлось крутить подстроечник еще на 3 полуоборота. Защита сработала. Проверил на короткое, срабатывает, что с одним, что с двумя подключенными выходами. Но настройка та ушла. Т.е. если подключить только один выход на нагрузку сопротивлением 2 ома, то защита подключит! нагрузку. Тогда, как? Если настраивать поканально, то надо собирать схему отдельно на каждый канал? Zashita.lay6
    • По поводу слуха и процента искажегий уся. Попалась недавнева програмка на андроид, звуковой генератор, покрутил частоты, понял что выше 8 кГц нифига не слышу. На том тесты и закончил. Было познавательно.
    • всем привет!  подскажите пожалуйста как можно сделать wi-fi антенну для андроид магнитолы, есть фишка 10 пин которая идёт на камеру заднего вида, на ней дополнительно есть два огрызка антенны wi-fi и dt, пробывал припаять антенну от роутера эффекта нет, можно как то увеличить радиус приёма сигнала, компактно закрепить на лобовом
