Блок питания от компьютера на tl494 выдает пониженное напряжение
1 час назад, Dr. West сказал:
12 Вольт будет уже после Дросселя Групповой Стабилизации. А до него, там за 20 Вольт (когда блок находится в активном режиме. В "спящем" работает только дежурка - может быть и меньше).
Ясно, спасибо. Я же зеленый на постоянку уже запаял на общий, чтобы сразу запускался. В общем сейчас выпаял его и в спящем режиме замерил в этой точке напряжение составило 13,2в. Так это нормально, что там после включения 26в???
29 минут назад, z_vip сказал:
26 В это плохо ! тогда под замену конденсаторы С25 и С26. Нужны низко импедансные LOW-ESR
в спящем режиме там 13,2в. На вид конденсаторы не дутые, может высохли просто. Может там и должно быть 26в в рабочем режиме, а 12в указано для спящего режима. неспроста ведь указанные вами конденсаторы стоят на 50в
Изменено пользователем Я-дядя
Да нормально это всё. Для запуска используется дежурка, а потом уже идёт подпитка от силового канала.
Все нормально, 26 В это появляется с выхода выпрямителя на PR3004 при запуске БП, и да 12 В указано для дежурного режима
можно считать что дежурка в порядке, если по 5 В SB нет просадок то уже хорошо
Если нужно переделать этот БП под источник 12 В , то как писал выше требуется переделка выпрямителя 5 В со средней точкой в мостовой и обход защит по питанию
Тут требуются знания основ работы БП
В 16.02.2023 в 00:49, z_vip сказал:
Нам нужно перенести стабилизацию по линии 5 В на линию 12 В
Для этого - удаляем резистор R55
Заменяем  R50 с 27 кОм  на 10 кОм, запускаем БП и на линии 12 В контролируем напряжение. Изменяя R50(7,5-11 кОм)  подбираем нужное нам напряжение 12 В
Возможно ZD5 придется тоже удалить, он контролирует напряжение 5 В линии
И да БП не имеет  защиты от КЗ - поставьте предохранитель на 3-5 А по линии 12 В
т.е. то что вы предлагали раньше не сработает??? я уже нашел 10кОм резистор для замены р50 и хотел 55резистор выпаивать..
может есть какой-то простой способ его переделать??? или мне всё-таки придется лампочку-нагрузку на 5в линию вешать и внутрь бп запихивать чтобы 12в линия подтянулась???
31 минуту назад, Dr. West сказал:
вы тоже пожалуйста поучаствуйте) как можно попроще его переделать чтобы 12в получить или регулируемым сделать. Я думал все бп на тл494 одинаковые и там нужно будет всего один резистор заменить
почему не отвечаете?? так сработает то, что вы ранее предложили или нет?
10 часов назад, Ahneus сказал:
Оставь 12 ти Вольтовую шину, сделай регулируемой, и вся проблема решена
КАК? в этом весь вопрос) в инете нашел только очень сложную схему переделки. С моим уровнем знаний в электронике это считай  - кирдык бп. + на плате все элементы смонтированы очень плотно, дорожки узкие, нумерация резисторов вообще под самими резисторами. Резистор из схемы приходится искать по дорожке на плате.
15 часов назад, Я-дядя сказал:
Вы ошибаетесь в обоих предположениях.
Даже наличие схемы именно на ваш блок, не гарантирует, что она будет в точности соответствовать реально имеющейся плате, могут быть различные нюансы. Ибо этих блоков наклепали миллионы штук, делали их все, кому не лень, и каждый производитель вносил коррективы по своему усмотрению.
Чтобы осознанно переделать, надо понимать, как работает блок в целом, что на что влияет, что надо "крутить" и к каким последствиям это приведёт. Не говоря уж о регулируемом варианте.
Ваши вопросы говорят о том, что такого понимания нет. Рекомендую скачать в сети книгу "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT". авторы А. В. Головков, В. Б, Любицкий. Там всё это подробно и понятно изложено.
Если же желания / времени вникать в тему нету, лучше повесить лампу нагрузки и довольствоваться тем, что есть.
ясно. еще один вопрос. в инете есть много информации что на основе таких блоков питания делают бп на разные напряжения используя разницу напряжений, к примеру линии 3,3в, -5в и -12в. Т.е. к примеру используя -5в и +5в получают 10в. Я правильно понимаю что бп нагрузку держать не будет и сгорит. максимум наверно выдержит 0,8А как линия 5всб.
Минус 5 и минус 12 Вольт линии обычно слаботочные, поэтому много тока с них не снимешь. А так то поиграться на разнице напряжений можно. Но проблема перекоса напряжений нагруженных и ненагруженных линий при этом никуда не девается.
Компьютерный блок питания изначально "заточен" на строго конкретную задачу, с  определённой одновременной нагрузкой всех линий.
24 минуты назад, Dr. West сказал:
еще один крайний вопрос.. чем можно еще заменить лампу нагрузки из подручных. она греется +разбиться может или от тряски нить отвалится. 20 - 30 ватт мне бы хватило для подтяжки 12в линии
ничего не пойму нашел здесь на форуме ваш ответ по аналогичной теме
"Если блок на TL 494, можно откинуть схему слежения за превышением напряжения от 4 ноги и не надо будет ничего грузить.
Удалить резистор обратной связи с 5 Вольтового канала на 1 ногу, номинал резистора 12 Вольтового канала скорректировать до нужного напряжения."
так может и мне так можно сделать и не придется нагрузку вешать. перерезать дорожку, заменить и удалить пару резисторов я в состоянии
Без разницы, что будет греться - лампа или резистор. Лампа просто удобней, есть миниатюрные "пальчиковые" галогенки на 10 и более Ватт, которые просто так не расколешь.
В той теме человеку нужно было только одно напряжение, что упрощает задачу.
6 минут назад, Dr. West сказал:
так и мне нужно одно напряжение 12в. можно и 13в, можно и 14в, лишь бы держало нагрузку и не проседало. мне хватит этих 3-5 ампер с 12в линии. Нужен этот блок питания в том числе для питания шуруповерта на 12в. Если 14 вольт сделаю, то можно и аккум. заряжать.
Вначале темы было заявлено, что надо и 5 Вольт тоже.
Ну, раз так, то проще.
Только вот шуруповёрту 3-5 Ампер - это ниочём, надо 25 - 30 Ампер.
уже подключал к этому бп. проверил не просто чтобы крутился,а завернул саморез в деревяшку из лиственницы. Никаких 25-30 ампер там не надо. На аккумуляторе надпись 12в 1,5Ач. Поэтому 1,5 Ампера ему хватит.
@Я-дядя про шурик это сильно, 100500 вам в карму добавить нужно:crazy:
На аккумуляторе надпись 12в 1,5Ач  - что сказать, Ач это емкость, а не ток, который может выдать аккумулятор. Ток тут только зависит от сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления аккумулятора.
Мое предложение по переносу стабилизации напряжения на линию 12 В сработает, сам так делал, БП другой схемы был, но похожий
Изменено пользователем z_vip
3 минуты назад, z_vip сказал:
я понимаю что перегнул.. в моём понимании по аналогии с автоаккумом при емкоссти 55а/ч стартер берет 350а
ну здесь максимум 7-8 ампер при нагрузке. ну не 25-30 ампер же
про стабилитрон zd5 вопрос. лучше сразу удалить???
и один момент я правильно понял что выше 13,2 вольта я напряжение не подниму по 12в линии - он в защиту уйдет..
1 минуту назад, z_vip сказал:
В защиту да может уйти
по стабилитрон zd5 поясните, вы написали "возможно придется" ... может его сразу выпилить?
3 часа назад, z_vip сказал:
можете сразу
усё сделано профессор) р50 воткнул два резистора 12кОм+1,2кОм=13,2кОм
напряжение на 12в линии 12вольт без нагрузки, под нагрузкой 30 вт = 11,9в
линия 5 вольт - напряжение ушло за 6 вольт
линия 3,3в стоит как вкопанная
Вопрос: я правильно по схеме смотрю = так можно и 3,3в линию накрутить до 5 вольт, там резистор р81 на 470 Ом. НО бп может перестать запускаться, там +3,3 +sen -я так понимаю стоит контроль напряжения и если оно выходит за рамки то бп не запускается, если конечно я правильно понял.
