Ремонт инвертора
37 минут назад, Ivan Molukalo сказал:
не могу найти такой (они вообще бывают?)
как гавна на свиноферме .... то ты не искал ....
на инверторах выгорают термисторы
на КАКИХ инверторах?
1,5 KW электронный регулятор инверторного типа
1 час назад, KRAB сказал:
инверторы для насосов.
1 час назад, Огонёк сказал:
А почему они выгорают?
мне тоже это очень интересно, в месте с ними часто горят XNS40n60t
можете ссылку дать на ответственного поставщика? .
весьма признателен.
помоги пожалуйста подобрать , с моей маркировкой нет.
а опыта и знаний не хватает.
можете сказать характеристики компонента , я бы по ним поискал, печаль прямо с инверторами ,надо восстановить ,научится и сделать...
Изменено пользователем Ivan Molukalo
2 часа назад, Ivan Molukalo сказал:
Это не просто интересно, это первый вопрос, на который надо получить ответ. Иначе замена термисторов станет привычным занятием.
есть советы ,Что проверить? возможно были скачки напряжения... я решил на одном заменить компоненты и проверить работоспособность
47 минут назад, Ivan Molukalo сказал:
не с того начал - не в коня - корм .... я принципиально ничего не скажу, пока ты НЕ ИЗУЧИШЬ электронику. Техподдержки Клиентов - тут НЕТ!
Зачем клонировать?!
Добрый день уважаемые. Пожалуйста сделайте фото именно того, что выгорает. Возможно у нас разные понятия в названиях. После уже поговорим о ремонте.
Думаю это неверное название применили, перевод с английского. На самом деле это терморезисторы для ограничения тока. Номинальная мощность рассеяния каждого около 5 Ватт. Обычно стоят в цепях управления ключами либо в цепях коммутации токовых ключей для ограничения бросков тока. Это по первому вопросу. По второму - относительно замены самих ключей то их должно хватать. Проблема в бросках тока при старте насоса. Обычно пусково ток превышает примерно в 5-7 раз рабочий ток. Либо выбирайте большей мощности преобразователь либо нужно будет изменять принципиальную схему преобразователя. Думаю разберемся если это вам нужно.
В 24.01.2023 в 16:53, wik77 сказал:
MF 25D20
Надо проверить контакты реле. После включения когда напряжение на емкостях достигнет номинала, реле должно шунтировать термисторы. Термисторы для устранения скачка тока при зарядке емкостей.....
4 часа назад, psival сказал:
попробую , отпишусь
звенят все 4 контакта
проверю на других платах, как будет
А не скачка Напряжения? Может я что путаю? Наверное правильнее сказать Броска Мощности, т. к. они физически сгорают и от перетока и от Перенапряжения.
В этом реле один нормально открытый контакт. Он замыкается когда включится реле. А реле включается когда напряжение на конденсаторах вырастет до номинала... надо проверить включается ли реле.. Появляется ли напряжение на катушке. должно быть 12 вольт. И если напряжение появляется проверить замыкается ли контакт.
Это они щас звенят, а что будет под нагрузкой? У Вас видимо обычный частотник с защитами для насосов, и вот эти защиты возможно не справляются
4 минуты назад, СЕРСАР сказал:
проблемы только с 1.5 кв , полная замена платы выстрелила ошибка *нарушение связи* пока не разобрался...
3 минуты назад, СЕРСАР сказал:
постараюсь проверить
10 минут назад, СЕРСАР сказал:
Нет. реле только для начального пуска чтоб снизить ток заряда конденсаторов. Заряд идет через термисторы. а потом должны шунтироваться... если не шунтируются, то под нагрузкой потом могут и сгореть...
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
там еще датчик давления воды присутствует
20 часов назад, psival сказал:
у меня термистор MF72 25D20 , что означает маркировка? есть таблица расшифровки обозначений?
11 минут назад, Ivan Molukalo сказал:
уже нашел Спасибо
В 30.01.2023 в 13:08, Ivan Molukalo сказал:
Всегда лучше иметь запас по мощности, Видимо эти впритык, вот и горят.
А Вы уверены, что у Вас на платах что то сгорело? На фото всё целое...
