Подскажите по зарядке (ИБП) E199724
Хочу разобраться, что за тип этого БП, примерную схему работы (поиском в интернете не нашёл) и где здесь частотозадающий элемент для формирования высокочастотных импульсов.
Читал, что есть обратноходовые, одно- или двухтактные схемы, но пока только пытаюсь разобраться во всём этом.
6 минут назад, romserg сказал:
даташит на ШИМ-ку открой и узнаешь ....
Суть в том, что хотел бы получить больше тока, чем указанные 500 мА. Что там можно переделать для этого?
Просто БП даже на 3А уже более громоздкие и дорогие, поэтому хочу попробовать что-то сделать с этим.
Увы, не выжмешь. Трансформатор не расчитан на большее, транзистор ключевой тоже не выдержит, да и шим будет уходить в защиту, по перегрузке через токовый шунт в цепи эмиттера 6822.
16 минут назад, romserg сказал:
разрешаю выбросить .... "гениев", которые
17 минут назад, romserg сказал:
хотел бы получить больше тока, чем указанные 500 мА. .... Просто БП даже на 3А
тут уже Корзина не вмещает ... а они все Физику попрать хотят ....
38 минут назад, romserg сказал:
Похоже ты спятил, раз так рассуждаешь. Ты что думаешь, что им тока было жалко и они специально ограничили его, чтобы ты залез туда и убрал это ограничение?
Кто тебе такое сказал, что такое возможно?!
Ты что хочешь лёгкий, с большим током и маленьких размеров? Ржу сижу, уже спать пора...:lol:. Каких только чудаков нет на свете.
Если и можно что то сделать, малую каплю, так это специалист сможет, но не Ты! Раз не можешь отличить обратноход от попугая!
Изменено пользователем Гар
Нормальную зарядку на 5В 3А можно сейчас найти рублей за 300. С защитами. Готовую. Но нет будем изобретать из убогой каличной недозарядки, не имея ни знаний, ни умений. БРАВО!
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
за 300.
Жаба давит.
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Этого мало. Надо минимум на 5 Ампер. И размером со спичечный коробок. Для паяльника.
Если хочешь 5 вольт - 5 А со спичечный коробок -- это 25 ватт
Сделай БП из Энергосберегайки на 25-36 ватт или бери Драйвер от Светодиодной ленты и переделай под свои нужды
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
