Нужен алгоритм управления нагревом печки от лазерного принтера
blackflash2007
Досталась печка от  лазерного принтера   хочу собрать ламинатор. Будут мозги на 2 аттини 13. первая управляет шаговиком (просто через драйвер  отдает команды шаговику двигаться вперед ) вторая будет управлять нагревом лампы.
Стянул код с паяльной станции но там управление идет через полевик у меня будет через семистор поэтому ничего умного как включать и выключать лампу придумать не магу (думаю что такой режим прикончит лампу быстро да и как то с перегревом надо бороться)
Может кто подкинет идею желательно в коде Ардуина иде.
У меня получился вот такой
int nagr =PB3 ; //  пин вывода нагревательного элемента
int tin = A2 ; // Пин Датчика температуры IN Analog через LM358N
int tdat =  7; //Переменная Датчика температура
int ustt =  220; // Выставленная температура по умолчанию
void setup(){
  pinMode(nagr,OUTPUT);     // Порт нагрузки  настраиваем на выход
void loop() {
   tdat = analogRead(A2); // Считать состояние датчика температуры и присвоить tdat
   tdat =map(tdat,0,430,25,310); // калибровка п умолчанию 0,430,25,310
    if (tdat < ustt ){   // Если температура  ниже установленной температуры то:
       if ((ustt - tdat) < 16 & (ustt - tdat) > 6 ) // Проверяем разницу между установленной температурой и текущей  Если разница меньше 10 градусов, то
                               digitalWrite(nagr, HIGH); //
                 else {
                 digitalWrite(nagr, LOW); // Иначе поднимаем мощность нагрева  до нужной температуры
Изменено пользователем blackflash2007
@blackflash2007 , высокий уровень порта "nagr" отключает нагрев?
15 часов назад, blackflash2007 сказал:
По моему это условие создаётся таким выражением:
if (ustt - tdat) < 10 ...
Если релейный режим нагревателя (без всяких ПИД-регуляций), то подходящий код, только условие разумное поставить на включение и отключение нагрева.
PS Если мне не изменяет память, логическое "И" в arduino IDE записывается двумя символами &&. В данном конкретном случае будет работать и в представленном виде. Но код надо писать правильно! Как говорится, делайте хорошо, плохо само получится.
Изменено пользователем ДядяВован
С уважением, Владимир
16 часов назад, blackflash2007 сказал:
Ну так ФИМ в помощь
43 минуты назад, ДядяВован сказал:
В аrduino IDE внезапно появился свой синтаксис? Там же обычный С/С++, и вот уже его синтаксис предполагает запись И как &&...
1 час назад, BARS_ сказал:
Топикстартер явно написал "Ардуина иде". Знает ли он язык C, я не в курсе.
