Магнитола Pioneer MVH-280FD помогите разобраться что сгорело и что можно сделать с этим?
Oldguard
На втором фото обвел фиолетовым. Вот этого диода или что это как раз и не хватает
Изменено пользователем СКУПОЙ
2.9
Х.З. надо смотреть, к чему подключается внешняя цепь этого четырехполюсника... Может это супрессор, а может и ограничитеь тока какой...  может и оптопара. ... Рисуйте входную цепь и выходную после резисторов 22 Ом
9 минут назад, Oldguard сказал:
помогите разобраться что сгорело и что можно сделать с этим???
С этим нужно сходить к Мастеру .... он все сделает ... пока есть ЧТО.
10 минут назад, Oldguard сказал:
я знаю ЧТО ЭТО и для Мастера там ЯВНО НАПИСАНО НА ПП, что меняется это даже двумя гвоздями :)
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
не нужно .... это пара-элек :)
Тут интереснее вопрос - какой мудаХЕР сковырнул ЭТО с платы?!
Это друг замкнул нечайно когда подключал плюс и минус и мне принес тип глянь че там с ней. Память то и я умею. Хочется обойтись без мастера
2.9
Память то и я умею.
Значит меняйте пару, про которую вам сказали
А посты не цитируйте попусту, правила такие форума
16 минут назад, KRAB сказал:
это пара-элек
Уже и такие научились делать, ппц. Куда уж мельче, еще и сдвоенные... :)
похвально, но задавать вопросы Мастерам и пытаться обойтись без них - как-то не стыкуется. :)
Я в личке все сказал - не при чем эта "пара-элек" к
11 минут назад, Oldguard сказал:
так ты его к Мастеру и отправь, ты то каким боком к Электронике?
4 минуты назад, KRAB сказал:
Я в электронике ток если в машинах и то жигулях ну и занимаюсь ремонтом телефонов и то если в моих силах найти что сломалось
А написали в проф-тему. Ну как это?
Ладно. В общем, замена "элек" (L) ничего не даст, особенно если не проверить цепи 22-омных резисторов...
7 часов назад, Oldguard сказал:
А гамнитола то хоть включается? Если не включается, то паять это бесполезно
Что замкнул? Это же разъем для морды, как его можно было замкнуть?
Рядом с той сгоревшей четырëхногой деталью надпись  L и порядковый номер. Буквой L обозначаются дроссели. Это какой-то очень маленький двойной (или синфазный) дроссель. Это собственно подкрепляет фото @chulkoviy,где этот дроссель и изображен. Но вот где такое купить я даже не представляю...
Изменено пользователем VIT13
1 час назад, BARS_ сказал:
Все верно, зачем восстанавливать цепь USB, если магнитола не включается. Пока ее еще можно отнести к Мастеру - несите.
9 часов назад, Oldguard сказал:
С таким уровнем в эту магнитолу лучше не влезать.
Чувствую позже автор темы после своего ремонта мастеру будет звонить как то так :)))
    • @ДядяВован спорно, если использовать внешние АЦП и развязывать по SPI / I2C.
    • ок по теме.  УМЗЧ высокой верности Николая Сухова v.KSI   вот эта "ИПСО". А по русски косяк и схемотехническая ошибка. Которую обнаружили не он и его чудо схемотехники.   За которую Сухов сам извинился после того как его макнули в чан   Вот скрин
    • @Антоха Афиногенов в смысле нет uvlo? Генерация на выходе сразу, как тактовый генератор запускается?
    • В своё время, играясь в симуляторе, обратил внимание, что разбег температур в транзисторах VT20, VT25, VT30, сильно влияет на искажения каскада, так что им точно не повредило бы
    • Уважаемый, тот самый, товарищ Сухов! Спасибо, что и спустя годы, не прекращаете нас радовать "новыми разработками"! Нисколько не принижая итоговые параметры, публикуемых Вами схем, все же хотелось бы пояснить, поставленные выше кавычки. Нет ни одной, исключительно Вашей схемы, которой бы не предшествовала, так сказать, первооснова. Путем ли изменения, поставленных в схему комплектующих. Путем ли добавления в нее правильного конденсатора, или еще каких некардинальных изменений, тем не менее повышающих итоговое качество. Объективности ради, не является неким прорывным изобретением. Завтра, условно, некий Сережа или Витя или продавцы Алиекспресса, поставят в каком-нибудь месте Вашей схемы, еще один правильный конденсатор, тем самым повысив итоговые параметры на ..... процентов. Сережа или Витя могут, по Вашей логике, с чистой совестью сдавать "новую" схему в патентное бюро. А продавцы Алиекспресса могут и не догадываться о существовании Бернской, либо еще какой, конвенции. Про защиту методом, "умышленно внесенных ошибок". Вы, же взрослый дядька. Прочитав такое на любом техническом форуме, типа этого, многие, думается, изрядно повеселились. Это актуально лишь в одном случае, если продавать изделие не планируется никому. А так конечно, собранный Вами серьезный коллектив с разрекламированной помощью заграницы, подразумевает не сборку и продажу "китов", для самостоятельного творчества, а полноценное производство готового изделия, тем более  позиционируемого как, практически безальтернативного уровня качества. Которое, есть надежда, увидят не только в Лас-вегасе но и на наших просторах. Тогда поделки, подделки единичных плагиаторов, автоматом утеряют свою актуальность.
