Посоветуйте простую схему регулятора напряжения
Lisa_L
@vrytsev да вот хрень какая то у автора П213Б  10 Вт 5 А 30 В Бета 40
при токе 2 А - и напряжении выхода 7,2 В и при входном 12 В - рассеивать надо примерно 10 Вт, что за гранью для П213Б, даже с радиатором
Если автор использовал два П213Б по схеме дарлингтона, то 22 кОм переменника хватит, но при нагреве П213Б регулировка откажет из-за больших обратных токов
Где то там
21 минуту назад, z_vip сказал:
@Lisa_L не верю! Где радиатор при токе 2 А?
А как без радиатора? Естественно с ним.
Сейчас залью фото
6 минут назад, z_vip сказал:
На самом деле мне и 2А не надо. 1А да глаза. Больше для моих аккумуляторов вообще не нужно.
7 минут назад, z_vip сказал:
@vrytsev
Где то там
Ну он, выходной п213, когда выходит на режим, у меня нагревается где-то до 45° на радиаторе и всё. Ничего не отказывает, всё стабильно.
25 минут назад, Lisa_L сказал:
Пока вас ждать, уже всё собрано
На главной странице форума разве висит плашка с объявлением "Здесь работает круглосуточная горячая линия помощи лентяям" ?
Та-пущай, дитя тешится, современных решений полно, хотя бы через ЧД, если не хочет через китайский Али.
Изменено пользователем MiSol62
8 минут назад, z_vip сказал:
вот хрень какая то
Да он наверное просто от нечего делать, кроме фото пусть проведет измерения с нагрузкой и без.
Уже больше часа работает, очень прилично. Ничего не "плывёт"
В качестве нагрузки два резистора цементных на 3,9ом
8 минут назад, MiSol62 сказал:
Зачем? Это дорого и долго, а я не умею ещё. Микросхемы вообще мрак. Вот германий, а уж лампы особенно - нормально. Зато времени много свободного, я инвалид, могу заниматься чем хочу.
20 минут назад, z_vip сказал:
Ну это и даёт как раз возможность использовать такие транзисторы, по идее? Что бы их мощности хватило.
Изменено пользователем Lisa_L
6 минут назад, Lisa_L сказал:
я инвалид,
Тем более - можно заказать с доставкой на дом.
12 минут назад, vrytsev сказал:
Да он наверное
А я как понял,по нику, это Лиза....
2 минуты назад, MiSol62 сказал:
Можно. Это вопрос в другой плоскости. Можно что угодно заказать. Готовое устройство в принципе. Дело не в этом.
34 минуты назад, z_vip сказал:
Не очень понятно, что имеется ввиду .
Впрочем, у меня всё равно всё прекрасно работает, без накладок
1 минуту назад, vrytsev сказал:
Судя по скруткам проводников это он,
Зачем сразу спаивать? Сначала проверить, как работает. А это проще так сделать. Работы предварительно на 5 минут.
@Lisa_L - ну, Вы, развеете наше недоумие - Вы женщина? Просто это имеет большое значение - в смысле нецензурных высказываний ( простите уж)
@Lisa_L  увидел фото, сомнения отпали, собрано по схеме дарлингтона, радиатор есть, ток 1 А работать будет на ура
На счет обратных токов - при  нагреве у германиевые транзисторов резко растет обратный ток - решением будет установить параллельно база-эмиттер  выходного транзистора резистор 50-100 Ом. Так же и для регулирующего  установить параллельно база-эмиттер резистор 1 кОм.
Удачи
схема нужна?
@Lisa_L схема
Пояснения
VT1, VT2  - П213Б
R1 желательно выбрать номиналом 1 или 2 кОм так будет надежнее
напряжение выходное без стабилизации подойдет для зарядки аккумуляторов током до 1 А, больше ток противопоказан для П213Б
Удачи
11 минут назад, z_vip сказал:
@Lisa_L схема
Имели ввиду R2? Или речь про переменный? Что от его номинала меняется, объясните пожалуйста?
Эти два постоянных резистора страховочные, как я понимаю. В каком случае они реально вообще необходимы? Просто у меня на тесте уже несколько часов стоит эта схема на токе в 1А, никакого особого перегрева и прочего. Есть ли вообще смысл что-то менять тогда?
3 часа назад, Lisa_L сказал:
может вообще обойтись одним транзистором?
Конечно можно, для поставленной задачи одного транзистора вполне достаточно.
@Lisa_L R1 задает ток в базе VT1 - его желательно поменьше сопротивлением до 1 кОм(если есть), допустимый ток через китайский 22 кОм равен 3,3 мА
А ток в базе VT1 примерн0,62 мА(при ) , но это при 20 градусах. При 40 градусов ток вырастет до 2-4,5 мА, что на пределе китайского 22 кОм
Резисторы в базах нужны при высоких температурах окружающей среды, они устраняют неуправляемые токи утечки.
Вот из даташита на П213Б - начальный ток коллектора <10 мА (в самом плохом случае, например при  температуре корпуса транзистора 70 градусов)
Что это значит? К базе VT2(без R3 ) может быть приложен начальный ток коллектора  VT1 10 мА(макс) и на выходе можем получить неуправляемый ток до 400 мА ,без задания тока переменным резистором. R3 забирает на себя часть тока, в результате получим стабильно управляемую схему.
По даташиту R3 рекомендуют 50 Ом и ниже
Так как разброс параметров П213 велик, то может вам повезло и попались транзисторы с низкими токами утечки
Удачи
38 минут назад, z_vip сказал:
Это отечественный переменник. Вроде нормально ток держит, там 0,25вт насколько помню.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
