Izusu Elf не работает спидометр toshiba tb9213p и TD6903S
Не работает спидометр от Izusu , на руках 2 шт, пробовали с рабочей машины подкидывать приборку работает. Вскрыл приборку , схема собрана на микросхемах Toshiba TB9213P и TD6903S. Не могу найти документацию и схему на данные микросхемы. Прошу помощи.
2 часа назад, Fsan сказал:
А что должна дать документация? На плате кроме микросхем лишь горсть рассыпухи. Сами микросхемы не купить, так что смысл? А так можно проверить наличие питания на микросхемах, наличие генерации на кварце, сам привод стрелки, пропаять все контакты. Ну и наличие сигнала на входе микросхемы осциллом посмотреть  Ну и можно еще сюда осциллом потыкать image.png.b84d2543e6130ca62218fbe3cabacb05.png. Больше тут ничего не сделаешь.
7 часов назад, BARS_ сказал:
на
пропаивал, трещины были, генерации на кварце нету, питание присутствует 7В и масса
В 16.02.2023 в 19:46, KRAB сказал:
ну все - раз кварц подкинул - в помойку.
подкинул , нету генерации. видимо да в помойку
Изменено пользователем Fsan
  • 4 недели спустя...
А что с витками, лежащими на Оси? Или это отражение фото такое? Прозванивали сами обмотки?
Скрытый текст
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
