Запрограммировать корректно F50L1G41A
Доброго времени суток! Без лишних подробностей ( секрет фирмы) расскажу суть проблемы. Очень надеюсь на помощь опытных комрадов.
Есть устройства с флешкой ESMT F50L1G41A
Периодически программа, залитая на эту флешку слетает. При попытке восстановить прошивку путем прошивания дампа с живого экземпляра устройство упорно отказывается работать.
Методом научного тыка выяснил, что даже есть взять живую флешку - считать дамп - залить назад - флешка дохнет.
Значит что-то делаю не так. Насколько знаю зашифрованных областей флеха не содержит. Стало быть я просто неправильно читаю/заливаю дамп.
Сам дамп состоит из PartitionTable и flash. Грешу может на размеры этих разделов.
Подскажите, в каком направлении копать.
1. скачай дамп с живого устройства
2.залей его на флешку(запускать не надо)
3 скачай дамп с флешки
4 сравни с оригинальным
5 если будут разные то есть вероятность что флешка или программатор глючат
ну или как вариант  программатор не корректно с флешкой работает
F50L1G41A(2Y).pdf
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
