Уровень топлива
А как тебе удалось картинку тиснуть на автофорум, у меня даже вкладки нет на вложение, кто-то говорил что такая-же проблема.
я бился как мог, а Мог был крепкий парень :D.
Секретом не поделишься.
Если ты посмотрел в "свойствах" выложенной картинки, то мог заметить, что она была загружена с другого форума! Просто мне пришлось на том форуме её выложить и сюда "принести"...! :) Просто я тама "живу"и любую картинку мне не составляет труда там выложить! Здесь, кстати, я тоже не знаю как выкладывать! :(
Понятно. Проблема не решена радикально.
И куда Админ смотрит, совсем мышей не ловит. Хоть бы что написал по вставке файла - для приличия.
У меня нет, я уже винду переустановил, думал глюк - тоже самое, нет строчки вставки файла.
Изменено пользователем ZAPAL
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=917 несложная схемка, меня только мучает вопрос и не только меня не воспламениться бензин? На ихом сайте еще полно разных схем датчиков уровня воды.
схема не по теме. сам написал для замера воды - в бензобак не зальешь. к сожалению. в бензин катят только емкостные, или электромеханические - типа реостат, геркон и т.д.
И слава богу - бензин от емкостных датчиков или прочих (правильно сконструированных) - не воспламеняется.
Поставить схему можно только с бензином проблема, на практике так я понял не кто не проверял. Так что я экспериментально это проверю!
Обычный тестер говорит что бензин не проводит эл.ток.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
да он не воспламенится... будет сразу взрыв :angry:
  • 6 месяцев спустя...
Офф насчет воспламенения: никто не задумывался что бензонасос - обычный коллекторный электродвигатель? Бензин не горит и не взрывается :) Горит либо взрывается смесь бензина с окислителем (кислородом). А в нормальном бензобаке с кислородом туго. :)
Хорошие результаты могут дать емкостные датчики. Симметричный мультивибратор - одна емкость стандартные конденсаторы, другая емкость в баке (в виде чередующихся полос металла). Напряжение между пластинами небольшое не выше - 10 вольт. Меняется уровень диэлектрика (топлива) - меняется емкость. Перекос плеч легко чувствует любой миллиамперметр. Останется откалибровать - пустой, полный. ( в принципе зная высоту бака - все можно сделать в комнатных условиях, наливая бензин в высокую емкость. В бензине не пробовал (задумка была - побоялся), в керосине работает хорошо. применял немного измененые схемы из брошюрок для самоделкиных. Типа измерителя влажности зерна, хлопка. Схемки - на уровне начального. В принципе идея вполне работоспособна. Трудность небольшая собрать емкостный датчик - я побоялся открытого металла, но ведь можно полосы метала и специальных эмалях пропечь. Кого заинтересует - могу схемки отсканить.
Закинь в личку, плизз.
Не понятно ещё с ёмкостным датчиком- если бензин плохого качества (с водой), как он будет работать?
Кто ищет, тот найдёт...
делаю курсач - разработка бортового компьютера на PIC, хочу сделать следующие датчики:
уровень топлива
давление масла
температура охлаждающей жидкости
никак не могу понять как это реализовать
мне подсказывали:
допустим уровень топлива:
потенциометр в зависимости от уровня топлива выдает от 0 до 12В(до 12 т.к. как я понял это напруга на аккумуляторе), и это подается на PIC со встороенным АЦП....вот только не понимаю как реалипзовать схему датчиков и кинуть всё это на микроконтроллер...
если кто-то может и знает нарисуёте плиз...или может схемки у кого готовые есть....если можно киньте на мыло helldan@mail.ru
  • 7 месяцев спустя...
Схемки отправил, кто просил. Кто еще заинтересуется пишите
IR21592@yandex.ru. 6 страничек, упакованные - 428 кб.
А вложение файла я на автофоруме не нашел, везде есть, тут нет. Ничего не понимаю.
Если не сложно вышлите схемки на mr_strel@mail.ru
  • 2 месяца спустя...
Если не сложно вышлите схемки на Alex593@mail.ru
