Уровень топлива
Сломался индикатор уровня топлива. Датчик исправен но это обычный реостат.
Он находится в баке. Я моу сделать самодельный индикатор но боюсь что из за того что по реостату будет протекать эл ток возможно возникновение воспламенение паров бензина. Возможна ли такая ситуация? Есть ли друие способы измерения уровня топлива? Зарание благодарен за возможные ответы!
  • 1 год спустя...
А схемку самодельного индикатора можно глянуть. И сопротивление измерительного реостата не плохо бы знать.
Помоему проблемма только в измерительном реостате, в его сопротивлении. Какой ток по нему пойдёт, такое тепло (нагреваться) он и будет выделять!!!
В остальном проблем не вижу. :)
зы. А лучше полную схему индикатора, как работает это самый реостат........., что как и к чему, всем форумом то прикинем как проще и надёжней зделать ;)
Изменено пользователем serg
yourdevice.net
Экспериментировать с реостатами в баке с бензином, лучше не надо! Последствия могут быть разные... . Какая , всё-таки, машина - может чем другим можно помочь? :)
Хорошие результаты могут дать емкостные датчики. Симметричный мультивибратор - одна емкость стандартные конденсаторы, другая емкость в баке (в виде чередующихся полос металла). Напряжение между пластинами небольшое не выше - 10 вольт. Меняется уровень диэлектрика (топлива) - меняется емкость. Перекос плеч легко чувствует любой миллиамперметр. Останется откалибровать - пустой, полный. ( в принципе зная высоту бака - все можно сделать в комнатных условиях, наливая бензин в высокую емкость. В бензине не пробовал (задумка была - побоялся), в керосине работает хорошо. применял немного измененые схемы из брошюрок для самоделкиных. Типа измерителя влажности зерна, хлопка. Схемки - на уровне начального. В принципе идея вполне работоспособна. Трудность небольшая собрать емкостный датчик - я побоялся открытого металла, но ведь можно полосы метала и специальных эмалях пропечь. Кого заинтересует - могу схемки отсканить.
Мужики, схемки подготовил. вставить не могу - нет опции "вложение файла", что делать?. В других темах есть, в автомобилях нет. В Инете недавно, объясните попроще.
Ну так проблема отпала? Или ещё нужен датчик уровня?
Вроде проблем с датчиками для жигулей никогда не было, да и замена там не сложная...! :)
Проблема не столько в датчике сколько в индикаторе. Там стоит диод, который уже второй раз згорел по непонятной причине. Просьба была в том чтоб разобраться с переодическим выходом из строя индикатора или заменить его на самодельный, желательно цифровой. Есть ли какие нибудь другие способы определения уровня топлива, желательно бесконтактные. (Неохото гореть синим пламенем от искры или КЗ) :)
Спасибо всем кто откликнулся.
Ну блин, а я тоже дату не удосужился поглядеть. парился со сканером. наука на будущее.
Я думаю что ты не зря парился. При написании ответа (не быстрого) есть строчка с натписью Загрузка файла, воспользуйся ей, или мне на falcon_39@mail.ru вышли. Только желательно пройтись по картинкам архиватором.
Спасибо что парился.
Если не трудно скинь схемку на djdimmapulse@yandex.ru
А то я в мотоцикл никак датчик топлива не придумаю, реостат не поставить из-за формы бака, я уж думал.... ультразвуком замерять!
Зарание спасибо.
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Схемки отправил, кто просил. Кто еще заинтересуется пишите
IR21592@yandex.ru. 6 страничек, упакованные - 428 кб.
А вложение файла я на автофоруме не нашел, везде есть, тут нет. Ничего не понимаю.
Изменено пользователем ZAPAL
цитата
"Если не трудно скинь схемку на djdimmapulse@yandex.ru
А то я в мотоцикл никак датчик топлива не придумаю, реостат не поставить из-за формы бака, я уж думал.... ультразвуком замерять!"
Прорезать прямоугольную дыру заклеить оргстеклом и подсветить из нутри :D:D
У меня та же проблема. Уже задал вопрос админу в форуме "Сайт "Паяльник".
Все мы......
Ктати насчет подсветки - мысль не такая и абсурдная, как кажется на первый взгляд. Но не зажигалкой. :D
Есть сверхяркие светодиоды. Конечно для машины это вряд ли. Но важна сама идея. в мире много техники с разными баками.
На все новые идеи мир смотрит по 3-м категориям.
1 - Этого не может быть.
2 - В этом чтото есть.
3 - Ну кто же этого не знает.
Если над этом поразмышлять, кто знает что получится ......... (на этом мысль обрывается). :)
Добавление - насчет датчика уровня. Авто делают уже сто лет. А ничего умнее реостата со скользящим контактом в бензине !!! не придумали. Тоже не назовешь шедевром технической мысли.
Хотя узкоглазые с востока уже начали ставить емкостные датчики на авто.
Наконец получилось загрузить! :)
Это схема емкостного датчика уровня топлива. В качестве датчика используется пустотелая трубка со стержнём внутри из металла. Трубка опускается в топливо... . Если интересно полное описание, могу прислать - пишите мыло... .
Изменено пользователем Borodach
