Автомат Выключение Света.
Мне, всё-таки, нравится идея с автовключением\выключением света от реле генератора и можно дооснастить её звуковой сигнализацией, чтобы не забыть выключить свет, если он был включён штатным выключателем.
Получается завёл машину,прогреваеш,а свет уже горит? а в городе зачем?
Раньше делали секретку на машины из релеи кнопки. включаеш зажигание, нажимаеш на кнопку(секретку) питание подаётся на реле ,контакты замыкаются -питание на катушку , вторая пара контактов шунтирует кнопку.
Зажигание отключаеш-реле отключается. Замутить такое на свет . Кстати на Самаре так противотуманки включаются. но там схема на тригере :P
Езда со светом, даже в городе, значительно снижает количество аварийных ситуаций. Поэтому имеет смысл сделать такой автовыключатель на все транспортные средства.
Супер!!! особенно актуально, когда бензин дорожает не подням ,а по часам! :angry: Не замечали на трассах машины с одной рабочей фарой ездят всё больше и больше! Люди выживают!
Так проще вообще лампы от катушки запитать и кнопку света убрать! :P
\Так проще вообще лампы от катушки запитать и кнопку света убрать!\
В Финляндии и др. северных странах, практически, так и сделано - при включении зажигания включается ближний свет...! :)
И все-таки этот вариант (с генератором или замком зажигания) не отвечает требованиям остановки машины со включенными габаритами. Придется оставлять двигатель (зажигание) включенным. А вот если поставил на охрану, тогда зачем свет, если подразумевается покидание машины на какой-то срок.
Зачем оставлять зажигание включённым...? Просто воспользуйтесь штатным выключателем света - мы же его не исключаем из автомобиля...! :)
Нарисовалбы кто небудь схему.Автомата включения и выключения света от генератора и еще туда задержку выключения света воткнуть на минуту к примеру.Спасибо всем кто откликнулся............
была гдето схема на микроконтроллере с задержкой по времени и регулировкой мощности 50% 70% 100% в дневное время я даже начал собирать все собрал и запрограмировал ,остался запуск,и тут на форуме обсуждалась постараюсь найти. вот оно
http://renault.autoby.biz/19/light2.php
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9226
Изменено пользователем DOGGI
Latvija,Jelgava
Это только при условии, что штатный выключатель будет использоваться ПАРАЛЛЕЛЬНО автоматическому. Тогда ничего не помешает ЗАБЫТЬ выключить свет при использовании ручного (штатного) выключателя. И тогда все начнется по новому кругу. :)
Я же предполагал защиту, контролирующую именно штатный выключатель.
В том-то и дело, что не все. Почти половина водителей, покидая автомобиль, забывают выключить хотя бы габариты. Я часто такую "картину" вижу.
Сам "попал" один раз. Забыл выключить свет, находясь далеко от дома. Выручило электронное зажигание. Толкнули с метр и завел. Теперь проверяю каждый раз, не забывая. Хотя автоматику поставить - руки не дошли.
Автоматика будет включать свет при запуске двигателя, а штатный выключатель позволит обслуживать и ремонтировать электросистемы в штатном режиме. А уж забывать или не забывать - это ваше право...! :)
нужен таймер выкл. с датчиком освещения фар. и датчиком выкл. заж.
т.е.едим мы со светом датчик освещ. дает сигнал на таймер но тот не откл. фары так как заж. включено. а как только выкл. заж. то таймер отсчитывает например минуту и выкл. так как фотодиод видит что фары вкл.
как вам такая идейка?
схема проста буквально на одной или две микрухи наших типа ла7
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
  • 3 года спустя...
Интересная тема была замусолена в 2007году! Жаль, что так и нечего путёвого не родилось!
А вот хитрые узкоглазые Японцы вопрос этот решили весьма дипломатично. Установили сигнал на пару секунд при совпадении комбинации : выключен двигатель, включены габариты или свет ближний дальний, открыта дверь водителя и всё! За шесть лет не разу не оставил включёнными фары, а случаев было предостаточно!
И в силовую часть питания лазить не придется!
Как датчик можно использовать реле блокировки стартера, оно включено при работающем двигателе и отключается при остановке его. Дальнейшее зависит от фантазии автора.
