Барк 100у 068 с-1, нужен совет
Гость Владислав Майборода
Всем доброго дня !
Прошу помощи и совета !
Принесли на ремонт данный усилитель с неисправностью не работает
Выходные транзисторы пробиты. Сгорели предохранители .
И какой то мастер до меня говна налепил (в плате защиты )
Заменил все электролиты (полярные и нет )
 Так вот выходной каскад на кт8101 8102 . Таких я не нашел под замену ) импортные аналоги тоже не подходят мне
Поставил 818 819 гм
Гугл по этому мало что говорит
Люди делали такую замену но как и что там не известно
Играет не плохо!  Но хочется довести до идеала
Какой бы мне ток покоя подобрать оптимальный???и не в ущерб звуку и что бы транзисторы не перегрелись,  радиаторы уж больно маленькие )
Если без приборов, на слух ( например на линии ) - понижаем ток покоя до явной ступеньки на минимальной громкости. Затем поднимаем ток покоя до неслышимой ступеньки в звуке. И ещё чуть добавляем. Нагрев будет минимальный, и на слух не слышно. Но это деревенский метод. Здесь могут тапками закидать.
Проверено личным опытом ремонта на линии, когда надо по быстрому.  :)
15 минут назад, Владислав2 сказал:
Спасибо больше !
Поставил по 180ma.  По звуку отлично все , нагрев еле теплый радиатор , так тогда и оставлю )не буду голову морочить .по тестирую его только в разных условиях  и так сойдет
Изменено пользователем Владислав Майборода
Уберите цитирование полностью. Вас накажут. У вас 40 минут чтобы исправить сообщение. И в любой момент модератор вам привет пошлёт. Успевайте.  :)
Не умеете как, просто уберите цитирование.
На большой громкости ступеньку не слышно, важно это знать и помнить. :)
3 минуты назад, Владислав2 сказал:
Спасибо , я тут человек новый,не знаю что  как , и как куда нажимать)
Выберите изменить, сверху сообщения - справа. Затем в открывшемся окне щёлкните мышкой сверху вашего сообщения - в конце цитирования. И на клаве кнопка - стрелка влево.
Молодец. :)
Спасибо что объяснили, только я телефона пишу. Нашел только как стереть остальное не нажимается )
6 часов назад, Владислав Майборода сказал:
Спасибо больше !
не верю .... в 18 и еле теплый - поверю, но не 180 :(
6 часов назад, Владислав2 сказал:
Зачем ты ему сказал, накрутит ведь! Пусть сначала соберёт простой усилитель по полумостовой схеме на выходных транзисторах, например КТ814, КТ815, и зубами и языком пощупает, что такое ток покоя и средняя точка!
2 часа назад, KRAB сказал:
Ну через минут 15 работы без сигнала в холостую .ощутимо горячий радиатор ,
Я читал в разных источниках что в этой схеме ток покоя задаёт класс работы усилителя  AB A ..
Так ли  это ? Подскажите будьте добры
И транзистор vt10  установленный не посредственно на радиаторе в выходниками как то способствует этому
2 часа назад, Гар сказал:
Я собирал как то jlh,   и настраивал нормально и ток и среднюю точку, а тут возникли сложности )
11 часов назад, Владислав Майборода сказал:
Поставил 818 819 гм
С чего они не подходят? Почему?
3 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Почта не работает. А в магазине не купить
1 час назад, Владислав Майборода сказал:
Почта не работает
Где, в Севастополе?! С чего бы это вдруг?
А! Так ты теперь беглец. Ну тогда понятно. В таком случае чем-то помочь сложно.<_<
13 часов назад, Black-мур сказал:
Почему беглец ? Всю жизнь тут жил   и не собираюсь бежать)
Оверквотинг
8 минут назад, Владислав Майборода сказал:
Почему беглец ?
Я заглянул в твой профиль.Там указано - Севастополь, думал хоть чем-нибудь помочь - к примеру, свои КТ8101/8102 тебе отправил бы(просто подарил бы, они мне без надобности). А так, пока всё не устаканится, помочь тебе чем-то, кроме как советом, пока невозможно. Ну а советчиков здесь предостаточно.
А я не поверю что ток покоя от исчезновения искажений типа ступеньки, отстроенный на чуть в сторону увеличения жарит унч. Не раз и не 2, а много много раз сделано. Вообще без измерения тока покоя. Не включая паяльника - для понимания, т.е не разрывая цепи выходных транзисторов. Хотя тут резисторы по 0,3 Ом стоят. Можно и прибором узнать по падению напряжения.
Ещё может утечка у КТ818, КТ819 быть. У нормальных транзисторов на пределе 1 МОм не должна отклоняться стрелка между э - к при любой полярности щупов прибора.
14 часов назад, Гар сказал:
накрутит ведь!
Ему в ремонт принесли, значит занимается. Те более 2- полярное питание. Понятия по умолчанию есть.
