Регулируемый ИИП на CR6842
Перейти к решению Решено Kolyn Bybyn,
Имеется импульсный источник питания, собранный по нижеприведенной схеме. Регулировку выходного напряжения в сторону уменьшения можно осуществлять в довольно небольших пределах - примерно до 12 - 13 В. Ограничение по самопитанию. Мне же необходимо ограничить нижнее 7-ю вольтами. Просто внешним питанием микросхемы ШИМ в случае с CR6842 не обойтись, находил информацию, что она не стартует ( вернее стартует только в случае, если питание на нее подано через определенное время после подачи напряжения на вход ИИП ). Кроме того, по напряжению самопитания осуществляется защита от потери ОС. Хотелось бы оставить эту плюшку контроллера.
Есть идея немного повысить питание CR6842 с помощью резистивного сумматора ( красным). В Протеус вроде работает. Естественно, могу ошибаться, какие могут быть ошибки?
 ДШ CR6842  https://pdf.dzsc.com/88888/20086179315462.pdf
3 часа назад, Kolyn Bybyn сказал:
продеть несколько витков в ТПИ и включить последовательно с самопитанием с учетом фазировки и не морочить голову ....
@KRAB Не думаю. Старт ШИМ (7-я нога, VDD) согласно ДШ при  U>16,5 В. И будет нормально работать, пока не опустится ниже 10,4 В. Либо не повысится до 24,5В - сработает защита от перенапряжения. Домотав обмотку невозможно получить 24 в выходного - сработает эта защита. По этой же причине не пойдет и умножитель.
Моделирование показало, что сумматор позволяет значительно (на 2,2В) повысить мин напряжение на С7 при его разрядке, а при зарядке максимум  увеличится всего на 0.8В.
2 минуты назад, Kolyn Bybyn сказал:
а про стабилитрон в данной цепи ты конечно же не слышал? А про включение этой обмотки наЙоборот (изменив фазировку и выпрямляя не "ОХ", а "ПХ", когда напряжение намного меньше зависит "в широком диапазоне" - не буду повторяться - я уже несколько раз приводил этот пример тут) - ты тоже не слышал и не думал? :)
  • Решение
6 минут назад, KRAB сказал:
Наверное краем уха и слышал, но не думал). Возможно это решение..
Подумаю.
А про стабилитрон слышал. Но хотелось и на стуле, и рыбку съесть)). В смысле защиту от перенапряжения сохранить
Изменено пользователем Kolyn Bybyn
10 минут назад, Kolyn Bybyn сказал:
попробуй себе сформулировать - нахрен она тебе нужна и с чего вдруг там "перенапрягаться" будет :)
Пан пануе, дурак плануе. Так и я. Планирую собрать импульсно-линейный БП. Со схемой слежения за падением напряженя на регулирующем тр-ре линейника.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/111560-сетевой-следящий-иип-для-пидбп/&do=findComment&comment=3785996
А там ой как много может пойти не так))
@KRAB , извини, "Решение" жмакнул не на том посте. Хотел на твоем, просто ошибся. Модераторам написал, но не исправили.(
Не мог бы ткнуть носом в пример замены ОХ самопитания на ПХ, часа три уже ищу - не попадается похожее. Не в смысле как переделать, а как пересчитать.
На ПХ у вас напряжение будет раза в три выше, оно вам нужно? Сделайте, как хотели в первом посте. Только, добавьте несколько витков к обмотке самопитания и выпрямите отдельно, добавив стабилизатор на 12 Вольт. И защита OVP сохранится.
19 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
В устройстве, кот. планирую собирать будет отдельный вспомогательный источник 12 В. Запитать от него - вариант?
допполнено
Подумал, нет, не вариант. При таком подключении остальные потребители вспомогательного ИП окажутся под высоким((
@FOLKSDOICH ,@KRAB , идея понятна, домотать обмотку самопитания и ограничить выходное стабилизатором. Но не дает мне покоя отсутствие Over Voltage Protection.
"Изобрел" такую схему
Когда входное достигнет порога OVP , ТЛ-ка откроется, закроет Q4, и соответственно откроется Q5. Стабилизация выходного в нормальном режиме конечно хуже, но она есть.
Как считаете, в правильном направлении думаю?
@FOLKSDOICH ну автор хочет все получить:acute:
Добавьте на выход стабилизатора и верхний вывод R1 подключите ко входу стабилизатора. На входе поставьте ток ограничивающий резистор 27-51 Ом
Тогда при превышении напряжения установленного R1.R2 питание шимки  пропадет вот вам и защита от превышения, ориентировочно настраивать на 30-40 В
14 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Пора принимать успокоительное
Слабые не помогают, а от сильных с Наполеоном беседовать начинаю))
А если серьезно,что по схеме? Будет работать?
@Гость_Григорий_Т.  Если честно, я не очень понял. Вы педлагаетете намотать отдельную обмотку, аналогично самопитанию, стабилизировать выход с нее и подать через резистивный сумматор? Или использовать имеющуюся, просто домотав?
41 минуту назад, Kolyn Bybyn сказал:
просто домотав?
Да. И от домотанной отдельно выпрямить и стабилизировать каким нибудь 78L12. А дальше, как у вас в первом посте.
8 часов назад, z_vip сказал:
Вариантов "икающей" защиты много, хотелось бы как в ДШ, с полным отключением.
@Kolyn Bybyn пару диодов тиристор маломощный светодиод резистор и схема превращается в защелку
надеюсь сами дорисуете
