Диодный мост из диодов шоттки
Понадобился диодный мост на 5А 30в. Разобрал древний бп от компа(пищал, свистел, но работал), а там сборная солянка из диодов.
Возникли пару вопросов:
1) можно ли использовать разные диоды в мосту?
Из запчастей есть еще STPS2045CT и 1N5822.
2) Можно ли заменить два диода FR302 на STPS2045CT?
И главное, ставить 4 диода шоттки в мост или 3 достаточно, если из 4-х, то как мне собрать этот ребус из того что имеется(lt 945s sbl1640ct, 40N03P, STPS2045CT, два диода FR302 и один 1N5822)?
@Bianco Neri 30 В какое напряжение ? сеть 50 гц?
вам проще купить тогда готовый мост на 6 А
И диодов что вы перечислили можно собрать мост два 302 параллельно, 2045 на плюс моста и 1640. та еще гравицапа будет
Изменено пользователем z_vip
Для диодного моста надо 4 одинаковых.  SBL1640 - 4 штуки. или 1n5822 - 4 штуки и т.д и т.п. У SBL1640 соединить аноды, между собой.
Изменено пользователем nikolsum
3 часа назад, Vantuzzz сказал:
так себе диод ибо это транзистор)
:rolleyes: а какую функцию он в мосту выполнял? я его с рабочего бп выпаял.
Тут вот еще, есть куча RL205 2А, можно их попарно спаять? Мне 4А за глаза для моих нужд.
Значит не в мосту, а в другом месте. Спросите себя, что делал мощный полевик в блоке питания импульсном и ответите себе, какую функцию он выполнял:D
Изменено пользователем Vantuzzz
Только что, Vantuzzz сказал:
На фотографии выше, за 10 минут до опубликования поста, выпаянный радиатор с компонентами моста как был.
5 минут назад, Bianco Neri сказал:
:D В Вашем БП только мост? Я думаю там куча других деталей, к мосту не имеющих отношения.
4 минуты назад, Bianco Neri сказал:
компонентами моста
Жованый крот, вы хоть узнАйте, как работает ИИП и что у него может быть на радиаторе висеть, кроме диодов, а потом диодный мост ваяйте. Короче 40n03 - это не диод.
Не веришь мне - загляни в гугл. Всегда надо смотреть в гугле, прежде чем задавать вопросы.
Как заглядывать в гугл:
1) Смотришь на маркировку детали и запоминаешь.
2) Вводишь маркировку детали в поисковое окно и через пробел пишешь pdf, например:
fr302 pdf
3) Пользуешься результатом.
Эти нехитрые действия всегда сократят кол-во вопросов до минимума.
Не стОит благодарностей.
5 минут назад, Vantuzzz сказал:
Жованый крот:)
У меня просто знаний не хватает, только базовые, вот и подумал, что на радиаторе, только компоненты моста:blush:
1 минуту назад, Bianco Neri сказал:
знаний не хватает
Бывает... Короче это транзистор. А что, в магазе не купить нужных диодов? Вот навскидку: FR506...8, HER506...8, уж этого-то должно быть в любом радиомагазине. А что за мост, кстати? На какой частоте будет работать?
"Во валит, гад!"(с) Обычный трансформатор 200в-30в(по ходу 50гц) к нему нужен мост и конденсатор, вот и подумал со старого бп выпаять.
"Во валит, гад!"(с)
:D повеселило)Попарно не стОит. Лучше больше 4х Ампер и больше сколько-то там Вольт для твоих нужд. Всего четыре диода. Можно, конечно, в параллель, но это на крайний случай. А если хош с импульсника добыть, то их (импульсника) надо два одинаковых, чтоб все четыре диода были одинаковые. Так надо, подробнее в литературе узнаешь, но, коль вопросов по этому поводу не было, то читай выше и делай, как говорят)
А лучше не страдать фигней, а купить нужный мост.
7 минут назад, Vantuzzz сказал:
Тогда прийдется д242 с чердака спускать, они место в корпусе займут почти все)
Изменено пользователем Bianco Neri
@Bianco Neri при токе 4 А мост на  242 диодах рассеивает 8 Вт тепла - радиатор надо 150 см2 ,не слабо так. мост на шоттки 2045 примерно 4,5 Вт
так что место в любом случае надо
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
