Ремонт переносного осциллографа Fluke 190-062
Добрый день!
Есть на работе старенький осциллограф  Fluke 190-062. Очень нужная вещь.
И тут 1-й канал стал что-то не то показывать. Поменял щуп без изменений.
Подключил к генератору оба канала. Точно не то. Фото. Стал искать сервис. Нет сервиса. Ушел. Я сам из СПб.
Может, что посоветуете. Самому попытаться. Или сервис серый есть. Или умельцы. Еще пока не разбирал.
И что с этим делать. Хорошо бы найти кого из СПб. Хотя можно и самому попытаться. Только нужно знать, что прозванивать.
Это то понятно. Какими силами то. Схемы нет. Ничего нет. Только глаза и руки. И тестер и еще есть осциллограф. Но другой.
Специалисту, в большинстве случаев, схема не нужна, а разжёвывать то, чем спец занимается всю свою жизнь, слишком долго - прозванивайте входные цепи ...
1 час назад, Дмитрий Патанов сказал:
Если переключать ему туда-сюда "открытый"/"закрытый" вход, картинка как меняется?
Вам уже сказали, что вам повезло. Есть картинка, даже пусть искажённая, - значит АЦП цел. А входные цепи на дискретных собраны, так что шанс найти, что отвалилось - большой.
Что то подобное было на моем Owon В итоге оказался всего навсего непропай входного разъема Даже сказать непропай - это обмануть Пайка по сути была Но она оказалась какого то серого цвета Пористой под микроскопом
Я уже посмотрел видео по разборке. Завтро аккуратно вскрою. И посмотрю пристально. Сравню с рабочим каналом.
Q:
Куда копнуть.
A:
20 часов назад, Дмитрий Патанов сказал:
На оба канала подать одинаковый сигнал, и внимательно, на каждой детальке, от входа к выходу...
Да... Чего-то никто не спросил, видимо как само собой разумеющееся... А второй осциллограф у вас есть, которым смотреть-то?
Исправным каналом смотреть неисправный конечно можно, но это намного сложнее - надо хорошо представлять, как должен выглядеть сигнал в каждой точке.
Да и тыкать с одной стороны, а смотреть с другой - неудобно.
