Cable tracker MS6812-T не корректная работа
Victor87
Всем привет!
Перед сверлением стены нужно было определить где проходит кабель. Самым быстрым решением данной проблемы посчитал купить специальное устройство для поиска скрытой проводки MS6812-T. Оно состоит с двух частей: передатчика и приемника. Отключаю электричество, крокодил от передатчика подключаю к кабелю и включаю подачу сигнала. Вторым устройством (приемником) вожу по стене и он пищит по всей стене и там, где в принципе кабеля нет. Кто-то пользовался подобным устройством? Может это брак какой-то? У кого-то была подобная ситуация? Как решить?
без подключения передатчика он реагирует на провод с напряжением 50 герцовым гудением.  у меня с передатчиком работает нормально, приходящие на элетрощит провода вызваниваются.
53 минуты назад, dolmatovva сказал:
Когда я проверял, то отключал 220 и к одному проводу кабеля подключал передатчик.
6 часов назад, пупкин сказал:
попробуй за голый черный крокодил взяться рукой и снова поводи
Звук передатчика на приемнике звучит чётче (без помех), но пищит даже в метре от кабеля.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
