тухнет дисплей магнитолы ниссан
Здравствуйте, проблма этих магнитол, но вот что не пойму стоит я так понимаю обычный инверсированый чернобелый дисплей, подсветка оранжевая, как прогревается ничего не видно, но если присмотреться все символы на месте, просто как бы не подсвечиваются, что может быть.
49 минут назад, _abk_ сказал:
Может быть как бы неисправность подсветки.
а у этого дисплея не может быть своей подсветки? только через подложку подсвечивается? при разборе там оргстекло с какбы прожилками, затем рассеивающая белая пленка и стекло дисплея
Изменено пользователем Михон317
27 минут назад, _abk_ сказал:
Это и есть "своя подсветка": пластина из оргстекла подсвечивается с торца.
это понятно, просто люди покупают новый дисплей с али, он идет чисто стекло, ставят(не меняя светодиоды подсветки)и пару тройку лет все норм, опять хорошо работает, может ли это какая пленка на дисплее(поляризационная) со временем выгорать? но меня жаба душит дисплей за 3,5к₽ покупать) попробую сделать обычный черно-белый дисплей
26 минут назад, Михон317 сказал:
Сдаётся мне, что это две разные проблемы. Люди покупают новый дисплей с Али, когда не все сегменты работают.
А в вашем случае:
2 часа назад, Михон317 сказал:
Проблема именно в подсветке. Найти светодиод и для начала всё пропаять его выводы и выводы токоограничивающего резистора(ов).
Была похожая проблема (тух после прогрева) дисплей климат-контроля в Лагуне у друга. Просто пропаял с обычным припоем (который со свинцом), SMD токоограничивающие резисторы и проблема ушла.
