FNIRSI DSO-TC3. Работа над ошибками
admin
Уникальный прибор DSO-TC3 от FNIRSI совмещает в себе тестер электронных компонентов, осциллограф с полосой пропускания 500 килоГерц и генератор сигналов различной формы до 100 килоГерц.
Ссылки:
Ссылка на магазин: https://aliexpress.ru/store/2939001
Ссылка на товар: https://s.click.aliexpress.com/e/_opaEkqd
  • 4 месяца спустя...
Гость Аудиоманьяк
DSO-TC3. Не определяет IGBT. Ну. это понятно - не может открыть затвор.
Но почему из комплиментарной пары любых маломощных транзисторов npn определяет корректно, а pnp определяет, как два диода? И никакие пляски с бубном не помогли. По мне, так не прибор, а выброшенные деньги.
1. ESR показывает как попало. То больше, то меньше (в разы!). Ёмкость при этом - вполне корректно.
2. Транзисторы с очень низким hFE (15 и ниже) видит как диоды. Мне не попадалось, но люди с другого форума писали. У меня с биполярными транзисторами проблем нет.
3. Не видит JFET! Похоже, определение "depletion mode" полевых транзисторов там вообще не заложено. Тестор на атмеге с прошивкой от Маркуса видит без проблем.
4. Генератор в режиме пилы, синуса или треугольника выдаёт неверную частоту. К тому же частота в этих режимах меняется с крупным шагом, а не по 1 Гц.
5. Осциллограф на самых быстрых развёртках показывает с неверным масштабом по иксу (разница до 15%).
6. В режиме вольтметра заметная (до +2%) нелинейность в нижней части диапазона.
7. Убрали тестирование стабилитронов в реальном времени (хотя преобразователь по-прежнему работает постоянно). На ТС2 я пользовался этим для издевательства над старыми электролитами :-D, но ими же его и добил.
8 часов назад, Алексей Рукин сказал:
да вся их "продукция" - маркетинговое гавно для продвижение через каналы ютуба ..... мусор в красивой упаковке или за неоправданнозавышенную цену. Фирма-впариватель ....
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
