Питание Люксеонов
Итак, есть задача - питать один или несколько люксеонов от напряжения 3-5В.
Специальных микросхем нынче очень много, поэтому хотелось бы посоветоваться. Если кто делал, то на какой микросхеме, и какие получились параметры?
народ просто не знает что такое люксеоны... хотябы рассказали бы что это такое? не все знают это слово, а вдруг это еще и ругательство на каком-то языке?
Имеются виду мощные светодиоды типа Luxeon, Barracuda (вроде так) и др., которые ставятся на радиатор, там обычно используются DC-DC с выходом под потребности светодиода. Мощности светодиодов доходят до 5 Вт. Видел я такое дело, недёшево... <_<
За ИДИОТСКИЙ ТРАНСЛИТ сейчас обстреляю из ж*** :P
Итак, ещё раз.
1. Извиняюсь за транслит.
2. Как сказал Mosfet 2007, это "мощные светодиоды"
Ток - 300ма (у тех, что я покупать собрался), падение напряжения 3В (номинал).
3. Может сделать DC/DC на каком-нить универсальном контроллере (типа 494)? Только питание у меня маленькое - 4 пальчиковых аккума.
Ну так що, якi будуть пропозицii? :)
Итак, ещё раз.
ты .что пары собрался делать?Разброс по напряжению у них большой,так .что придется на каждй делать стабилизатор тока,иначе ничего не получиться
Я собрался их последовательно включить, и стабилизировать ток.
Нужен недорогой и надёжный. DC/DC с 3 на 15 вольт. Вот так вотъ.
не получится последовательно ,нужно в паралель, но каждый запитывать от отдельного стабилизатора тока.Если не критично то .что они будут по разному гореть ,то можно и в послед ,а напряжение на них выровнять паралельно включенными резисторами
