Усилитель Sansui A-700 перестал нормально работать
Господа,здравствуйте,достался мне от отца усилитель Sansui A-700,поначалу работал нормально,но вот недавно после включения пропал звук,тоесть вообще пропал,на входы микросхемы(там стоит злосчастная STK4913,которую сейчас сложно найти)ничего не приходит,также стала греться,хотя нагрузки на ней никакой нет,да и если подать напрямую звук туда - ничего не происходит,на входа LC4066(мануал приложу) всё приходит,а дальше - темброблок,селектор каналов(он электронный) и на вход микрухи через коннектор,только вот на этом коннекторе тоже ничего не стало.
Напряжения по плате все расходятся,селектор работает,по крайней мере реагирует на кнопки.
Подскажите пожалуйста,в каком направлении следует дальше копать,заранее благодарен.
Sansui A-700,730 Manual.pdf
1 час назад, Даниил Королёв сказал:
STK4913
Начните с неё, причём унч не включайте. Проверьте на не пропай. Обвязку её. Вот из недавних, STK402:
Клиент отдал на разбор, а я сделал.   :)  Причём - не халява. Куча проблем. Старый аппарат - как пенсионер, требует лечения. Отдайте душевному мастеру. Начинайте с даташит STK4913.
И не надейтесь ни на кого. Вы и аппарат. Вот путь. Я свои сначала по месяцу делал. Лень - к душевному мастеру. Тот не один год изучал, то что вам может быть не охота. Это правда жизни.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Обвязку уже проверил,все предохранители целые,конденсаторы соответствуют номиналам,резисторы тоже,микротрещин и непропаев нет,всё целое.
Ну,на всякий пропаяю еще сейчас,как говорится "а вдруг")
Пропаял,результат дало,на выходе под колонки 42 вольта стало :)
3 часа назад, Даниил Королёв сказал:
нормального, но дорогостоящего Мастера .... Делается это так:
И описано это мной и в Энциклопедии МОНИТОР-а, и в статье в Радиоаматоре .... Мастера ЗНАЮТ как это делать правильно.
21 минуту назад, KRAB сказал:
Спасибо Крабик,отремонтировал не один аппарат по твоим советам в темах 6 летней давности)
1 час назад, KRAB сказал:
ну так читай КАК вскрывать СТК и ремонтируй ее ....
Вот тут возник вопрос,у тебя то все компоненты были крупные и понятно где шо,а тут мое самое ненавистное - СМД монтаж(((
Прозвонил 4 самых больших транзюка пока что,живые
Изменено пользователем Даниил Королёв
Прозвонил транзисторы
я и такое раньше восстанавливал, например:
а потом "повзрослел, обленился" и делал так:
Тебе туда можно столько разных СТК подобрать и поставить, главное найти донор - старый МЦ с ними и все .... а нет, так просто собрать на мосфетах УНЧ-заменник СТК от Паши_Первомайска ....
33 минуты назад, KRAB сказал:
Уже нашел донора,на STK4893,даже не придется парить мозги с разрезанием дорожек и тд.
Пара вопросов все же осталась:
1."Тебе туда можно столько разных СТК подобрать и поставить..." - какие именно СТКхи туда можно поставить?
2.Если менять транзисторы уже на 4893,то какие параметры у них должны быть?Нашел на Мониторе эту тему,ты вроде КТшник воткнул туда)
3.Можно ссыль на тему с этим УНЧ-заменником,с удовольствием бы спаял)
Заранее спасибо за ответ,выручаешь как всегда)
Не нашёл тему(
13 минут назад, Даниил Королёв сказал:
открой таблицы их и посмотри .... я обычно смотрю по питаниям-мощности ЧТО НУЖНО, а потом - что есть или доступно.
14 минут назад, Даниил Королёв сказал:
такие же требования, как к стандартному транзисторному выходному каскаду УНЧ - напряжение, мощность, ток - дальше опять же, что есть под рукой - совок - фирма - работает все подряд.
16 минут назад, Даниил Королёв сказал:
ссыль на тему
я уже не раз выкладывал
amplifier_905.rar
2 минуты назад, KRAB сказал:
amplifier_905.rar 74 кБ · 0 загрузок
Спасибо за советы,пойду гляну замену СТКхе от Первомайского,а вот по поводу
"я обычно смотрю по питаниям-мощности ЧТО НУЖНО, а потом - что есть или доступно." - не понял,что тогда делать с выводами?Или я недопонял,и ты ищешь максимально похожие по параметрам и распиновке?
лень искать свою же статью про ЭТО - просто "раскидать" или со смещением или тем же МГТФ-ом, положив два даташита рядом.
в первую очередь ДА,
распиновке
у них близки и вторичны ....
16 часов назад, KRAB сказал:
Купил 4893,появился фон при касании входа,постоянка на выходе ушла,но звука с темброблока и селекторов до сих пор нет,глянул по цепям,все приходит на LC4066,с помощью кондера и наушника в этом убедился,но а почему дальше то не идёт - не ясно,Крабик,выручи ещё раз,а?)
47 минут назад, Даниил Королёв сказал:
варианта ДВА:
- убит сам коммутатор входов (проверить сигнал с разных входов);
- не приходит на него питание или УПРАВЛЕНИЕ, он не понимает (или не в состоянии) ЧТО включать. Достаточно тестера на пины управления.
30 минут назад, KRAB сказал:
варианта ДВА:
Эта гадость перестала реагировать на кнопки переключения почему-то (
53 минуты назад, Даниил Королёв сказал:
В дополнение скажу,на Мониторе нашел пару тем,у людей отваливался процессор коммутатора селектора входов(M50761 от Mistubishi),иногда любил умирать от статики(прям как совковые ОУ).
Думаю попробую заменить его,это всяко лучше чем пытаться меня 3 КМОП сборки.
44 минуты назад, KRAB сказал:
а он доступен? Ты бы с его питания начал ....
Питание есть,все сигналы о переключаниях приходят,но дальше - не уходят,и под ним площадка чуть потемневшая,думаю тут уже понятно что произошло,буду собирать с нуля селектор на чём-то по типу Attiny,потому что эти микрухи только с Алика везти,а там фиг его знает что приедет,думаю это самый гуманный способ как сохранить полный функционал,включая подсветку выбранных входов и тд.
14 часов назад, KRAB сказал:
Краб,ещё раз здравствуй,последний и,думаю конечный,вопрос,сколько ватт можно снять со штатного транса,по габаритам он огромный,но и гудит как падла,если быть честным)
2 часа назад, Даниил Королёв сказал:
Ага,нифига не последний,непонятно на счёт темброблока,он вроде пассивный,но как-то непонятно...кидаешь вход с 3.5мм джека,а на выходе кое-как еле слышно что-то,как его адаптировать под использование далее?
8 часов назад, Даниил Королёв сказал:
линейку и калькулятор - по сечению считается за две минуты ....
5 часов назад, Даниил Королёв сказал:
пассивный от только если .... а тебя не смущает КАК он включен?
6 часов назад, Даниил Королёв сказал:
он уже адаптирован :) бери и слушай после установки ГИС-ки
5 часов назад, KRAB сказал:
Да он то адаптирован,только у меня селектор входов сдох.
Если ГИСку я нашел хотя бы с донора,то злосчастной микрухи с названием LC-4066 - нет нигде,кроме,разумеется общины детей из китайского подвала(АлиЭкспресс).
Теперь вопрос,чем и как заменить штатный темброблок(Громкость,Баланс,НЧ,ВЧ) и предусилитель,там то стоят Альпсы 100,250 кОм,а эти значения...довольно нестандартны...
Можно ли вместо ОУ,который стоит внутри СТКхи поставить тот же NE555,или что-то другое,более малошумящее?
Сгорел селектор)
Это не *звуковой*
Там
13 часов назад, Даниил Королёв сказал:
на счёт темброблока
он включен в ось,раньше японцы часто так делали
    • Это да, тем более если моник стоит на рабочем столе, используемом ещё для много чего.  Кстати, у меня самого возле моника, рядом с ним, на стене, висят тоже пластмассовые советские ЗЯ-малышки - 25АС-26, подаренные мне другом. Правда я их слега переделал под мои ухи, заменив умершие 2ГД-36 на китайские купольные шёлковые твитерочки, а также выкинул дрянной параллельный кроссовер с электролитами К50-6, поменяв его на последовательный; и мне их для работы, в том числе и с аудиоматериалом, вполне хватает.
    • Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
    • А тебе самому это   о чём-нибудь говорит?  Думается мне , что ты для расчёта с такими птс принял к расчёту и задал в ручную значение Fb 35Hz, поэтому софт выдал тебе Vb в 300 литров. Поскромнее надо быть в своих желаниях, тогда и софтинка дурить не будет.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
