Как подключить ip камеру через ethernet usb2.0 адаптер?
Вроде и Ip камеры в подсети виден, но ping///
4 минуты назад, КЭС сказал:
Это и хотел узнать.
Да. Я понимаю. Но есть некоторые сложности по протяжке кабеля. Думал малой "кровью" обойтись.
2 минуты назад, г0сть сказал:
Камера была подключена
Да.
15 минут назад, КЭС сказал:
Попробуйте на ноуте оставить только "свисток",
:DПочти аллилуйя!!! Камера вернулась! Её VPN не пускал. Хотя ранее она с ним работала. Теперь воевать с VPN!!! :D Его тоже в эту подсеть загонять, что-ли???:D
6 минут назад, КЭС сказал:
Не знаю, поможет ли..
А что с помощью этой команды добавляется? Кстати VPN упорно работает на своей сети переназначить ему иную подсеть не получается (хотя это я себе Америку открываю :D)!
23 минуты назад, КЭС сказал:
Как-то так...
И камера вновь вернулась! Господа! Спасибо всем огромное!!!
34 минуты назад, КЭС сказал:
Соответственно помогло!!! Благодарю!
24 минуты назад, tartarielg сказал:
Как-то так...
Надо cmd от имени Администратора запускать
9 минут назад, tartarielg сказал:
Что в итоге сделано?
32 минуты назад, КЭС сказал:
Дополнительно ничего. От имени администратора не запускал. Просто взяла и появилась.
В 23.04.2023 в 15:11, КЭС сказал:
И опять Всем Добра!!! Только то перезагрузил ноут. Опять, при включенном VPN, "отвалился" сигнал с камеры... Выполнил "route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.1" от администратора, перезагрузил ноут, но не помогло. VPN выключен - сигнал с камеры есть, включен - нет! Чё колдовать?:D
Ё-моё!!! Поменял страну в VPN клиенте на Нидерланды и всё заработало!:D Голландцы рулят!!!:D
