Исключение автоотключения пульта электрогрелки
24 минуты назад, IMXO сказал:
по питанию поставь делитель 2:1 и подключи к нему время задающий конденсатор.
Не понял, NE555 не будет работать.
37 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Кстати, вы проверили в ручном режиме, помогает периодическое нажатие кнопки?
Да
15 минут назад, IMXO сказал:
ну и причем здесь минимальное напряжения питания 555го?
Я не понимаю, нарисуйте, пожалуйста.
Изменил схему
Еще проведу опыты и определюсь с окончательным вариантом схемы.
Транзистор точно лишний.
Изменено пользователем ggenn
Окончательный вариант схемы прикрепляю в PDF
Схема электрогрелки с исключением автоотключения.pdf
Хотел сделать на SMD, но подумал что проект затянется с травлением платы, покупкой 555 в корпусе SOP8 под заказ.
Решил выполнить на монтажке, все комплектующие у меня есть.
Доработал схему, допаял нагрузочный резистор на 3 ногу 555 и развязал диодом. Диод хотел поставить КД522, но в запасах такого не оказалось, мне кажется можно любой ставить.
На "родной" плате выпаял Led диоды DT1-DT4 - это индикаторы временной уставки: 30', 45', 60' и 90'. Эти диоды просто раздражали.
Доработанную схему прикрепляю.
1 час назад, ggenn сказал:
Да открытый, нагружу 10килоомником или 100к поставить?
Если бы был открытый, то зачем диод? А R3 не нужен при любом раскладе. Я же чётко написал
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
не с открытым коллектором
Всё работает! :i-m_so_happy:
Большие спасибо, ребята за помощь в проекте.
За идею спасибо "Гость_Григорию_Т."
В 29.04.2023 в 12:31, IMXO сказал:
Пробовал, изменилась частота, не стал экспериментировать так это долгая канитель. Оставил как есть, в принципе, задержка не влияет на работу устройства.  Спасибо IXMO.
Ставил диод  в разрядную цепь, посмотрел в нете что и как влияет, так же не стал заморачиваться.
