Сопротивление Резисторов Как Их Подобрать
2303695
доброго время суток. :) . вот такой вопрос у меня к спецам в электронике: все кто когдато брал в руки паяльник сталкивались с таким законом как закон ома. так вот сижу думаю чето собрать <_< считаю считаю :blink: врезультате мне надо найти резистор на 553ом или 6045ом где его взять реально таких нет в нашем мире.может и есть но с тестером вруках лазить :angry::angry::angry: по базарах и проверять все 560 ОМ серию или 6 КОМ серию подбирая нужную кайфа нет :ph34r:;)
---вот какой вопрос меня замучал --дайте ссылку или вектор направления чтобы почитать про то какогоже же сопротивления выпускаються --есть же какието госты в резисторах по их сопротивлению--
ГОСТ 2825 устанавливает 6 рядов номинальных сопротивлений и конденсаторов:
http://www.elmicom.ru/res_nom_s.shtml
Обычно высокая точность номинала требуется в различной измерительной и прецезионной аппаратуре. В обычных схемах достаточно ряда Е24. Номинал можно подобрать исходя из ряда и включая последовательно или параллельно несколько элементов.
да я понимаю что точность это всегда хорошо :rolleyes: но я хочу чтобы у себя на столе под стеклом лежала :blink: таблича в которой будет указаны все сопротивления которые могут существовать резбитые по групам типа так 0-1000ом;1.1ком-10ком;и так далее.
пониаете что я хочу сделать.
посмотрел :blink: и с какой стороны к ней подойти :huh: одним словом я ее непонял :(
Что там непонятного...
Каждый ряд определяет процент отклонения от номинала.
Сами номиналы - это цифры ряда, например в Омах (Е24 - 1 Ом, 1,1 Ом, 1,2 Ом...9,1 Ом), умноженное на 10 (10 Ом, 11 Ом, 12 Ом...91 Ом), умноженные на 100...1000...10000 (10 кОм, 11 кОм, 12 кОм...91 кОм) и так далее.
Если нужна высокая точность, существуют специальные резисторы с такими сопротивлениями как 2,034 кОм, но это для измерительной техники, незнаю или найдеш... Лучше вставь переменный резистор, и по омметру подбери сопротивление... Но это если честно тупо, но все же выход, а что ты собираешь, если не секрет... а сопротивления есть такие 1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 .2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.7 5.1 5.7 6.2 , короче дальше не помню, но и тут могут быть ошибки, вроде еще есть 7.2 8.2 9.1
Да будет сигнал!!!
...а сопротивления есть такие ...1.7 ... 4.2 ..5.7 ... 7.2
Ростик, сходил бы по моей ссылке и посмотрел ряд Е24...
Купи у военных многооборотные СП-5 и будешь выставлять какой хочешь номинал только ЗАЧЕМ? обычно +,- километр,10% при изготовлении и старении у любого номинала Кроме наверное (МОН)..... но это мое личное мнение
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
спасибо за так пережованый материал :rolleyes:
все спрашивают что я собираюсь делать..... <_< пока ничего просто у меня дома и на работе их очень много и я решил что хватит им валяться в одной большой коробке :angry: я для каждого сопротивления коробочку.
из данного мне направления и подсказок мне осталось только купить 264 коробки спичек склеить их и разложить резисторы по полочкам из них 48 остануться в резерве я так накидал че получиться это док.файл. :rolleyes:
:huh::huh: может кто подскажет какието соображения по этому поводу
P.S.считаю что это удобно взял то что нужно из коробочки и делов :rolleyes: а то рыться в куче резисторов уже надоело. :angry: файлик неприкрепился чето
У меня тоже все резисторы в коробочках, но только столько не нужно. По ряду Е24 от 100 Ом и до 1 МОм. Что ниже 100 Ом и выше 1 МОм редко используются и можно для них меньше коробочек. Я использую коробочки из под Тик-Так для резисторов 0,125 Вт и меньше.
Просто все знают, что я собираю это коробочки и все их приносят, когда находят... :P
Эту кассетницу для резисторов я клеил лет 20 назад , 144 коробка :
Стандартный ряд Е24 . Думаю , порядок расположения сопротивлений объяснять не надо .
Первый коробок меньше/равно 10 ом , последний - больше/равно 9,1 мегаом .
Изменено пользователем Shahabbas
а я бы разложил резисторы по группам, ведь когда что-то делаешь всеравно особой точности не нужно, достаточно подобрать примерно резистор, а перебрать штук 20 резисторов и найти нужный или близкий к нужному это не проблема. поэтому обхожусь всего 10-ю коробочками.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
