Разбор тумбочки. Пополняемое.
В связи с отсутствием времени для паяния, было решено разобрать закрома и выставить на продажу, может кому будет более полезно и применит в деле.
1. Готовые платы усилителя "Симметрон" (улучшенный Ланзар) как говориться ставь на радиатор, выстави ТП и радуйся звуку:)
Цена - 4000₽ за две платы в сборе + пересыл.
2.  2 шт. LM1875 + 2шт. LT1122 (оригиналы) покупались для проэкта "Слим", ПП отдам бонусом, так же схему на данный усь.
Цена - 2000₽ за комплект + пересыл.
Отправка из г. Калуга почтой РФ или ТК.
Продолжение следует.
Изменено пользователем kuzmitch
Продолжим:)
Четыре пары NJW3281G/NJW1302G - цена 2000₽. за всё + пересыл.
1 час назад, knjazz сказал:
Удобно так?
Добрый день!
Ок. Бронь за тобой. Ждём до субботы.
В 25.04.2023 в 00:20, kuzmitch сказал:
Кузьмич, дай ссылку на проект, что-то не нашел ничего.
33 минуты назад, Artik сказал:
Ссылки нет. Этот проэкт так и остался не проверенным в железе. Леха всё меня подбивал создать статью, но вот времени так и не нашёл на сборку. Схема имеется. По сути это тот же "лимит" только добавлен мост на 2030/50 для саба.
22 минуты назад, Vantuzzz сказал:
Отдельно не продадите?
Подумаю над предложением.
23 минуты назад, Vantuzzz сказал:
На с али, кстати
Нет, не с Али.
В 25.04.2023 в 15:10, kuzmitch сказал:
Проданы
41 минуту назад, Vantuzzz сказал:
Спасибо за ваш ответ)
Если отдельно, то цена на LT1122 будет 1400₽ за пару + пересыл.
Транзисторы 2SD1047/2SB817 3 пары, б/у но в работе небыли, запускались на УМЗЧ ПараФинн макси и выпаивались. Рабочие. Цена 1200р. за 3 пары + пересыл.
Транзисторы 2SA1962/2SC5242 3 пары, б/у но в работе небыли, запускались на УМЗЧ ПараФинн макси и выпаивались. Рабочие. Цена 1200р. за 3 пары + пересыл.
Транзисторы 2SB1109/2SD1609, 10 пар. Цена 500р. за 10 пар + пересыл.
47 минут назад, kuzmitch сказал:
Проданы.
В 29.04.2023 в 00:59, kuzmitch сказал:
@kuzmitch, а lay.-кой не поделишься? По-новой разводить всю схему как-то тяжко - зрение уже не то, что раньше.
Продано.
В 30.05.2023 в 07:41, Black-мур сказал:
Извини, но нет. Она рисовалась совместно с Лёхой. Даст добро, то выложу в свободный доступ.
O'k, понятно. С Лёхой я как-нибудь договорюсь, у меня есть его телефон. ;)
В свободный доступ, если никто больше не спрашивал, может быть и не стОит, а вот Андрюху-снайпера из Магадан явно заинтересует. Мы с ним рядом(по меридианам; вокруг по дороге до него больше 4 тыс км), он мой собрат по прежним делам, и если ты не против я с ним поделюсь.
Спасибо, что ответил. Здравия желаю!
6 минут назад, Black-мур сказал:
Даст отмашку, без проблем.
Проданы на другом ресурсе.
В 29.04.2023 в 20:55, kuzmitch сказал:
В продаже. Заберете все 6 пар, отдам за 2000р. + пересыл.
В наличии.
    • Добрый день уважаемые форумчане! Прошу подскажите куда копать, ситуация такая- имеется блок питания регулируемый. К сожалению опыт небольшой и сам разобраться не могу. Предыстория: Было установлено выходное напряжение 30в 0,25а при подаче питания  на нагрузку, блок питания  поработал пару минут потом вышел из строя показывая на выходе около одного-двух вольт и и плавающий выходной ток нагрузки без оной (КЗ показывает индикатор) ток самопроизвольно плавает судя по показаниям индикатора в диапазоне от 500mА до 4-5А. Как я понимаю индикаторы и управление запитываются отдельно. От маленького трансформатора идёт 12в. С ними всё в порядке. Устройство на попытки изменения параметров реагирует но из-за индикации КЗ ничего не меняется. При вскрытии был обнаружен почивший резистор (как я понял шунтирующий) маркировка R050 Который перегорел довольно сильно и забрал с собой тонкую дорожку которая проходила под одним и через резистор шла на + вход TP2272, дорожка была в дальнейшем благополучно восстановлена, а на место резистора за неимением был установлен временно предохранитель на 0.5А. Фото платы прилагаю, на обратной стороне ничего нет. Микросхемы на плате в выходной части от трансформатора к выходу соответственно LM358 и TP2272 У обеих микросхем на восьмой ноге 12в. На выходных клеммах БП ноль. Фото сделано до устранения перечисленных последствий. Схемы нет, если у кого-то есть прошу поделиться.
    • Конечно, но ток не известен. А провод, судя по картинке тонковат, просадка будет большой.
    • Это  кто ж так  отслушивал и  измерял ? Нет ни какого преимущества  трансформатора  межкаскадного  при раскачке  выходного каскада работающего в классе А.  Это когда  с сеточным током  выходная  лампа - то  трансформатор ставим  или гальваническая  связь.Вот сравнение трансформаторный  каскад и резисторный с межкаскадным конденсатором  Дженсен  дорогущий и К73-17
    • А  ЧТО  КГБ  выдающийся  конденсатор? Он такой же как  Электролитический  конденсатор обычный, в ламповом  УНЧ. Только габариты  220 мкф  у  электролита в 10 раз меньше! Ни по приборам ни на слух ни какой разницы ты не услышишь.
