Конденсаторы ФТ-3
Продам новые конденсаторы ФТ-3  0.1мкФ 600 В  150р. шт. Есть 30шт.Находятся в Краснодаре.Отправлю почтой или СДЭК.Пересылка на покупателе. Торг приветствуется.
И чем твои огромные банки лучше?  Если только для рассады купить, да и то не подойдут...:unknw:
Изменено пользователем Гар
Специально для любителей пообсуждать конденсаторы в разделе "Продам",да простят меня модераторы.
Когда я занимался ламповыми усилителями,то вот такие использовал в межкаскаде.Брал в "Аудиомании",ну цены у этих барыг все знают.
21 час назад, Alik_r сказал:
Как по мне то за эти деньги лучше эти куплю:
https://aliexpress.ru/item/4000870415921.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.64fb4aa6XRVOgX&sku_id=10000009913488926
Из-за красивой обертки? Не все золото, что блестит!!!:)
В 27.04.2023 в 17:11, Гар сказал:
Мягкий, шёлковый звук :D
К слову - "металлоплёнка" и "фторопласт" немного разные вещи. Как по "шуму" так и по надёжности.
В 27.04.2023 в 19:11, Гар сказал:
Материал диэлектрика  лучше.
...этого достаточно...
Изменено пользователем Алексей.
22 часа назад, Алексей. сказал:
Что там за удивительный материал такой? И откуда ты знаешь, что в тех конденсаторах диэлектрик лучше? Вскрывал, пробовал на вкус, цвет. Дай пожалуйста ссылку, где написано про это.
Типа фторопласт очень крут как диэлектрик. Тут бы цифры в самый раз предоставить но нет. Если мне попадется постараюсь замерить. Мерил всё что под руку попадалось ради интереса. Удивила плёнка импортная которая на порядки уделывает всё что видел раньше.
В 01.05.2023 в 18:48, Гар сказал:
эм. Фторопласт. не?  А в К73-17 - "ПЭТФ"(лавсан). Но это мелочи - вы-же вроде на форуме "радиоэлектронщкиов" находитесь. не?  А вопросы как у обычного "электрика"(который только и умеет, что провода скручивать да розетки привинчивать).
Ну чтож. начнём "ликбез":
Есть такой параметр - "Тангенс угла диэлектрических потерь"
Цитата
Тангенс угла диэлектрических потерь (δ) характеризует потери энергии электрического поля рассеиваемой в электроизоляционном материале. Он определяется отношением активной мощности к реактивной при синусоидальном напряжении определенной частоты.
Так вот у ПЭТФ он равен 0.008. А у фторопласта - 0.001(но, если оный чистый - то 0.0002-0,0004). Данный параметр можно оценить по "нагреву" конденсатора. работающего в цепи с "переменным напряжением" и большим протекающим током.
Ещё одна "проблема" ПЭТФ - зависимость тангенса угла потерь от частоты! В отличии от фторопласта, у которого оный почти не изменяется вплоть до гигагерцовых частот, у ПЭТФ на "высоких" частотах(выще 100кГц) тангенс падает до 0.015-0.02. А так-же при нагреве до 100° и выше. У фторопласта параметры стабильней как в частотном, так и в температурном диапазоне. И сам диапазон намного шире.
Пляшем дальше - ФТ - это конденсаторы ФОЛЬГОВЫЕ - тоесть проводники "толстые" и могут пропустить через себя ощутимый ток. В отличии от "напыления на плёнке" у К73-17.
В 01.05.2023 в 21:42, straw сказал:
Скорее всего это "пропилен" - довольно хороший материал на "низких" и "средних" частотах. В этом диапазоне может потягаться с фторопластом. НО - очень чувствителен к нагреву. Так что - если нужен "звук" - пропилен мас хэв. Если "индукционку" ваяете - то тут без ФТ не обойтись. Ну или тот-же "силовой" пропилен с хорошим охлаждением.
23 часа назад, mrrip сказал:
Тангенс угла
Тангенс, котангенс - А ты не аудиофил случайно? :crazy:
@TCHURIK"Их любят ламповики".
Лепет Аудиофила!:lol:
В 03.05.2023 в 22:50, mrrip сказал:
Фторопласт. не? находитесь. не?
Ты из деревни что ли?
Лепет Аудиофила!
При продаже конденсаторов это имеет значение?
В правилах форума не написано,что при размещении объявления я должен указывать к кому я отношусь - аудиофилу или не к аудиофилу.
9 минут назад, TCHURIK сказал:
это имеет значение?
Это не к продавцам относиться, а к тем, кто жаждет этим. :)
С вас и не требуют этого. :unknw:
13 часов назад, Гар сказал:
нет. я как раз "КВЧ"-шник ;) И без ФТ-кондёров делать что-то на "высоких частотах" нечего. Ну или городить "гирлянды" из пропилена и вешать рядом кучку вентиляторов, чтоб гирлянда не расплавилась...
Кстати у них неплохой ESR. Не тот же самый, но из того же применения. Просто не осталось фото конкретно того что выше.
Изменено пользователем straw
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
