Конденсаторы ФТ-3
Продам новые конденсаторы ФТ-3  0.1мкФ 600 В  150р. шт. Есть 30шт.Находятся в Краснодаре.Отправлю почтой или СДЭК.Пересылка на покупателе. Торг приветствуется.
И чем твои огромные банки лучше?  Если только для рассады купить, да и то не подойдут...:unknw:
Изменено пользователем Гар
Специально для любителей пообсуждать конденсаторы в разделе "Продам",да простят меня модераторы.
Когда я занимался ламповыми усилителями,то вот такие использовал в межкаскаде.Брал в "Аудиомании",ну цены у этих барыг все знают.
21 час назад, Alik_r сказал:
Как по мне то за эти деньги лучше эти куплю:
https://aliexpress.ru/item/4000870415921.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.64fb4aa6XRVOgX&sku_id=10000009913488926
Из-за красивой обертки? Не все золото, что блестит!!!:)
В 27.04.2023 в 17:11, Гар сказал:
Мягкий, шёлковый звук :D
К слову - "металлоплёнка" и "фторопласт" немного разные вещи. Как по "шуму" так и по надёжности.
В 27.04.2023 в 19:11, Гар сказал:
Материал диэлектрика  лучше.
...этого достаточно...
Изменено пользователем Алексей.
22 часа назад, Алексей. сказал:
Что там за удивительный материал такой? И откуда ты знаешь, что в тех конденсаторах диэлектрик лучше? Вскрывал, пробовал на вкус, цвет. Дай пожалуйста ссылку, где написано про это.
Типа фторопласт очень крут как диэлектрик. Тут бы цифры в самый раз предоставить но нет. Если мне попадется постараюсь замерить. Мерил всё что под руку попадалось ради интереса. Удивила плёнка импортная которая на порядки уделывает всё что видел раньше.
В 01.05.2023 в 18:48, Гар сказал:
эм. Фторопласт. не?  А в К73-17 - "ПЭТФ"(лавсан). Но это мелочи - вы-же вроде на форуме "радиоэлектронщкиов" находитесь. не?  А вопросы как у обычного "электрика"(который только и умеет, что провода скручивать да розетки привинчивать).
Ну чтож. начнём "ликбез":
Есть такой параметр - "Тангенс угла диэлектрических потерь"
Цитата
Тангенс угла диэлектрических потерь (δ) характеризует потери энергии электрического поля рассеиваемой в электроизоляционном материале. Он определяется отношением активной мощности к реактивной при синусоидальном напряжении определенной частоты.
Так вот у ПЭТФ он равен 0.008. А у фторопласта - 0.001(но, если оный чистый - то 0.0002-0,0004). Данный параметр можно оценить по "нагреву" конденсатора. работающего в цепи с "переменным напряжением" и большим протекающим током.
Ещё одна "проблема" ПЭТФ - зависимость тангенса угла потерь от частоты! В отличии от фторопласта, у которого оный почти не изменяется вплоть до гигагерцовых частот, у ПЭТФ на "высоких" частотах(выще 100кГц) тангенс падает до 0.015-0.02. А так-же при нагреве до 100° и выше. У фторопласта параметры стабильней как в частотном, так и в температурном диапазоне. И сам диапазон намного шире.
Пляшем дальше - ФТ - это конденсаторы ФОЛЬГОВЫЕ - тоесть проводники "толстые" и могут пропустить через себя ощутимый ток. В отличии от "напыления на плёнке" у К73-17.
В 01.05.2023 в 21:42, straw сказал:
Скорее всего это "пропилен" - довольно хороший материал на "низких" и "средних" частотах. В этом диапазоне может потягаться с фторопластом. НО - очень чувствителен к нагреву. Так что - если нужен "звук" - пропилен мас хэв. Если "индукционку" ваяете - то тут без ФТ не обойтись. Ну или тот-же "силовой" пропилен с хорошим охлаждением.
23 часа назад, mrrip сказал:
Тангенс угла
Тангенс, котангенс - А ты не аудиофил случайно? :crazy:
@TCHURIK"Их любят ламповики".
Лепет Аудиофила!:lol:
В 03.05.2023 в 22:50, mrrip сказал:
Фторопласт. не? находитесь. не?
Ты из деревни что ли?
Лепет Аудиофила!
При продаже конденсаторов это имеет значение?
В правилах форума не написано,что при размещении объявления я должен указывать к кому я отношусь - аудиофилу или не к аудиофилу.
9 минут назад, TCHURIK сказал:
это имеет значение?
Это не к продавцам относиться, а к тем, кто жаждет этим. :)
С вас и не требуют этого. :unknw:
13 часов назад, Гар сказал:
нет. я как раз "КВЧ"-шник ;) И без ФТ-кондёров делать что-то на "высоких частотах" нечего. Ну или городить "гирлянды" из пропилена и вешать рядом кучку вентиляторов, чтоб гирлянда не расплавилась...
Кстати у них неплохой ESR. Не тот же самый, но из того же применения. Просто не осталось фото конкретно того что выше.
Изменено пользователем straw
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
