Не ракручивается жесткий диск seagate st2000dm005
Здравствуйте, Не раскручиваться жесткий диск seagate st2000dm005 нашел проблему не приходит 5в пробиты 2 нуливика + нашел два компонента которые прозваниваются , 12В ок, подскажите что это за детали один вроде как стабилитрон но это не точно а серый хз что это см фото.
4 минуты назад, hardhacker сказал:
супрессор - отпаять и проверить, дроссель не трогать-живой
как выглядит ? на моем фото  черный ?
Изменено пользователем Иван Громов
Спасибо за наводку проверю, ,благо есть транзистор тестор, как он должен прозвониться ? как диод ?
1 час назад, hardhacker сказал:
отпаять и проверить
не пробит он , есть стабилитрон на 5.6 в 1 ват подойдет ?
2 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Подойдёт
я скинул 2 фото точно подойдет ?  Если подойдет то черной полоской к разъему сата ?
21 минуту назад, Иван Громов сказал:
да не став ты его.. так проверь на кз и запуск..
24 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Подойдёт.
нет, нужен нормальный супрессор.
2 минуты назад, hardhacker сказал:
Это желательно, для за неимением можно и стабик, он всё-равно в коротыш уйдёт при пробое.
45 минут назад, hardhacker сказал:
И какой купить Супрессор ? Этот подойдет https://www.chipdip.ru/product/esd5b5.0st1g-umw
44 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
так можно или нет и почему если нет? может иза блока питания блока питания сгорел
9 часов назад, Иван Громов сказал:
это сюрр какой то .. в Масквабаде в любую мастерскую по ремонту компов подойти, спросить, купить..  Этого говна как грязи.. убитых плат.
10 часов назад, hardhacker сказал:
Для меня это не вариант так как проще донора купить. Спрашивал у мастерской не неподалеку сказали него не продаем, давно это было но вряд ли
Источник: https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie/vriad-li-slitno-ili-razdelno.htmlни изменили политику не суть. Вы сказали что нужен "нужен нормальный супрессор." так что мне купить по ттх в чипе или на алике ?? то что то я скинул в чипе подойдет или любой на 5в подойдет супрессор.
https://www.chipdip.ru/product0/8013600635
25 минут назад, Иван Громов сказал:
я сказал
20 часов назад, hardhacker сказал:
а потом и в поиска кидаться
так он разве запуститься без защиты 5 вольтовая линия не будет запитанна и диск не будет раскручиваться. Ладно поставлю стабилитрон посмотрим что из этого выйдет я так полагаю черной полоской к разъему
4 минуты назад, Виталий Белый сказал:
Запуститься, но не будет защиты
ок тогда перемычку поставлю вместо защиты или стабилитрон хмм блок питания есть проверочный с карманом
37 минут назад, oleg_s сказал:
КЗ получишь по питанию, ничего не ставь.
так что делать? еcли одни говорят ставь другие нет :huh:
10 минут назад, Иван Громов сказал:
Ставить супрессоры или ничего не ставить, что тут непонятного.
57 минут назад, Виталий Белый сказал:
Так  я спрашивал какой супрессор купить в чипе скинул две ссылки далее ответ
"да не став ты его.. так проверь на кз и запуск..
а потом и в поиска кидаться"  и далее
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-protection?x.3730=vbW&gq=супрессор
полно разных
@Иван Громов убери из профиля стаж в электронике.. у тебя он 0.  Даже минус.. тебе русским языкам написали, проверь схему на кз, убедись в работоспособности, а потом кидайся в поиски. Что не понятно..
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
  • Похожий контент
