Нужна схема защиты по току и напряжению для прибора
Нужна схема защиты по току и напряжению, да и вообще совет в общем по безопасности и адекватности схемы прибора. Прибор по идее измеряет постоянное напряжение и ток делителем напряжения и микросхемой ACS713 соответственно в одной части, и многофазные параметры с помощью микросхемы ade9078(Ia Ib Ic In(трансформаторные датчики) Va Vb Vc(делитель)) в другой. Заранее спасибо.
Необязательная тема: Хотелось сократить сей проект до ваттметра(амперметр и вольметр тоже там) постоянной и однофазной сети, но не знаю как, потому что в вкр душат актуальностью прибора( чем он лучше, дешевле, качественней и т.д.), а щас мультиметры не умеют кажется только многофазку.
Изменено пользователем Фаиль
3 часа назад, Фаиль сказал:
По току - супрессор или защитный диод параллельно R (1 Ом). При 10 А на этом R будет 10 В, так что супрессор на 10 В будет выжигать предохранитель при превышении тока.
По напряжению - стабилитрон на 5 В параллельно R47.
Изменено пользователем Lexter
7 часов назад, Lexter сказал:
Начнем с того что R1 вообще непонятно зачем и никакого напряжения на нем не будет. Сопротивление входа микросхемы практически нулевое. Там внутри просто проводник. Так что супресор работать не будет. Его можно поставить на вход измерения напряжения для защиты от перенапряжения. Смущает выбор микросхемы. Микросхема рассчитана на измерение тока до 30А а предохранитель стоит на 10А.
12 часов назад, Фаиль сказал:
Входная цепь тоже не до конца понятна. Ток вы собираетесь мерить отдельно от напряжения? В этом случае защититься от превышения сложно так как нет напряжения для коммутации. Если же измеряете ток и напряжение в единой цепи то тогда ставится ключевой элемент, допустим полевик, на входе прибора и компаратор на выходе ACS713 для управления ключем
1 час назад, musa56 сказал:
это было взято на примере защиты мультиметра UT61E, и да там стоит не резистор на 1 а просто толстый провод( железный стержень) image.png.195af40ebca47cacd10e04b57cd9fed1.png
28 минут назад, musa56 сказал:
мне тоже( если честно и знаний и ума для этого дела у меня наверное недостаток ), можете пожалуйста понятнее обьяснить как измерять в единой цепи
А все я понял что значит в единой цепи, затупил, а как защита от тока в мульметрах срабатывает если там измеряют отдельно? И вот схематично не понимаю как ставить полевик и компаратор как вы сказали
18 минут назад, musa56 сказал:
Скорее всего это шунт на 10А а не защита
да точно
20 часов назад, Фаиль сказал:
В маломощных стоит предохранитель. В мощных скорее всего никак. Там нет достаточного напряжения чтобы комутировать. Ну и потом сжечь шунт как на картинке нужно постараться. Скорее проводники погорят.
Для начала вам нужно с входными цепями разобраться. А то вы и постоянку и переменку хотите мерить и фазы в добавок определять. Да и напряжения и токи какие хотите мерить непонятно. Может проще не acs713 а операционник с шунтом поставить.
Для начала почитайте статьи на тему "мультимметр на КР572ПВ2А" и скомилите из схем то что вам нужно.
Изменено пользователем musa56
