Быстрый разряд батареи в тестере Fluke 289
Есть такой мультиметр. Но недавно в нем появилась проблема. Быстрый разряд батареек. прочитал что частой причиной бывает вышедший из строя ионистор питания часов. Я его поменял. Но до замены, при демонтированнойм ионисторе ,путем замеров выяснил, что потребление в выключенном режиме порядка 8мА. При новом ионисторе до 10-11мА. Но это скорее всего пока он не зарядиться. Вопрос, много это или мало, что такой ток потребления в выключенном режиме. Раньше комплекта хороших батареек (6шт.) хватало дня на 4.
Изменено пользователем valera5134
5 минут назад, valera5134 сказал:
 хватало дня на 4.
Это такой анекдот ? ) Учитывая возможности данной приблуды непрерывно регистрировать данные в течении 200 часов ? И так же их хранить в памяти более 200 часов
7 минут назад, Romy96 сказал:
Нет, не анекдот. Мне даже пришлось немного переделать его под питание от кроны. Т.к. крон у меня полно, А батареек АА крайне мало. Но это так, пока не решу проблемы с питанием.
4 часа назад, valera5134 сказал:
Думаю куда копать
Мой прибор детства с отцовского чемодана.  Я начал копать от туда.  :)
Мне попадалась радиостанция "Motorola GP68", садила батарею. Был с утечкой керамический конденсатор СМД.
