Подбор устройств (усилитель, преобразователь) для тензодатчика
Всем привет, в электронике не особо разбираюсь. Хотел бы попросить помощи у экспертов по поводу подбора устройств для тензодатчика
Питается от 5 до 12 В, с чувствительностью 2 мВ/В. Сигнал с дифференциального входа надо чем-то усиливать, как я понимаю, можно использовать дифф. ОУ, но затем мне нужно этот сигнал преобразовывать таким образом, чтобы на выходе преобразователя информационным сигналом стал 4-20 мА, чтобы загонять его в ПЛК.
Есть ли готовые схемы и устройства для этого? Может недостаточно хорошо искал, сайты с тензодатчиками предлагают огромные блоки с дисплеем, который для моей задачи слишком дорогой и громоздкий.
Также есть вариант передавать этот сигнал через RS-232, но тут тоже нужно какое-то устройство, и что именно оно должно принимать на вход не совсем понятно. Можете подсказать, пожалуйста?
1 час назад, собака с пивом сказал:
Для начала хотелось бы понять для чего это нужно и какой датчик у вас. Хотя бы для того чтобы ограничить выбор. Например есть фирменные готовые блоки с нужным интерфейсом но за дорого. И есть простые платы на AlliExpress
6 часов назад, собака с пивом сказал:
конечно есть, лет этак 20 выпускаются промышленно.
называюцо "нормализатор сигнала  тензодатчик / 4-20мА  на din-рейку" , в гугле как грязи
2 часа назад, IMXO сказал:
80% там не подойдут к тензодатчику. А подходящие в лучшем случае по 150 мертвых президентов... Сумнительно что ТС на такое согласится "для себя", а не для себя скорее будет поставлен подходящий весоизмерительный терминал.
Да мне кагбе все равно на что согласится ТС. С пол годика поищет рабочую схему на XTR106 и вполне может быть сделает правильные выводы. Весопроцессоры для прома не просто так имеют ценник 250+
@IMXO Большой кусок ценника прома не в железе и работе инжинеров, а в бумажках и сертификатах ему сопутствующих. Так что возможны варианты. Да и XTR вполне обкатанный продукт, даже в весьма приличной промке встречаются. Но,думаю безполезно офтопить, раз ТС скрылся из виду.
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
туева куча постов о проблемах с запуском на  сапорте производителя намекает на обратное или нет?
Изменено пользователем IMXO
@IMXO Увы на намек ответить не смогу. Все жлезяки что встречались (как правило датчики давления) с XTR на выходе, проблем с выходом 4-20мА не имели, так что как обычно есть два мнения и правда где-то там.
    • Динамик точно исправный. Это проверяли на другом усилителе, там оба динамика работают отменно. Нагрузил на резисторы, синус чистый на всех уровнях. Сейчас контакты ещё буду проверять.
    • А по мне скорее провода (от диффузора к выводам)  в самой головке обломаны. Что часто бывает у НЧ динамиков.)
    • Может ток покоя нулевой и его нужно увеличить? А может банально плохой контакт во входных разъемах?
    • Без клипа синус нормальный.) Хотите сказать при большой громкости не хрюкает? Откуда уверенность что второй динамик исправный? Может оба дохлые.))
    • Хрюканье идет на низком уровне громкости. Да, надо повесить нагрузку и ещё раз поглядеть осцилом.
    • Нагружайте усь, выводите его до клипа, замерьте сколько мощи выдаст? Может он у вас вместо 50 вт - 5 вт выдаёт.)) Вот и хрюкает.
    • Вопрос по сенсорному двухпроводному выключателю 220 В. Каким образом он получает питание управляющей части схемы в тот момент, когда выключатель находится во включенном состоянии? Понятно, что когда он в выключенном состоянии, питание берётся через нагрузку. Но когда он включается, откуда получает питание плата управления? Ещё и WiFi модуль вдобавок. Или на включенном выключателе падает некоторое напряжение, которого достаточно для питания цепей управления реле/симистором/модулем WiFi?
