Преобразователь частоты XSY-AT1
При включении индикатор показывает Err1.  По описанию это защита модуля.  В настройке частотника можно только выставить параметр Р009. При выборе остальных параметров индикатор мигает и невозможно изменить показания.  Пробовал разные комбинации, без изменений.  Вопрос, стоит ли покупать новый модуль или это просто деньги на ветер?
41 минуту назад, сайга сказал:
Но у него нет P009...
Вы про допрос или еще про частотник?
42 минуты назад, сайга сказал:
Белья? Положения проводов? Сложносоставных матерных конструкций?
43 минуты назад, сайга сказал:
Для вас - деньги на ветер. Найдете мастера по ремонту - есть шансы.
Тогда стоит задуматься, стоит ли тратить время и деньги на кусок китайской жизнедеятельности у которой нет даже нормальной инструкции.
Вы внятно опишите проблему, какой мощности ПЧ? какой мощности двигатель? на какое это все напряжение указано? работало ли до этого или сразу не работало? А так, как вы сейчас задаете вопрос, одно гадание по фотке.
В 23.07.2023 в 15:47, paul-th сказал:
ПЧ 1,5 квт вход 220 1ф выход 220 3ф, двигатель 1,5 квт 1400 об/м. ПЧ год назад работал, потом положил на полку. Хранился дома. Теперь понадобился, подключил, а он не работает. Выдаёт ошибку Err1.
Err1. переводчик гласит это защита модуля. Я понимаю в модуле короткое. Поэтому у меня возник вопрос, стоит покупать новый модуль. Нету ли каких подводных камней при замене модуля?  Силовой модуль SCM1246MF.
Сложно сказать определенно, ошибка возникает сразу при включении или после пуска ПЧ? без двигателя ошибка тоже есть? Модуль формирует сигнал ошибки при превышении тока на шунтах. Если без двигателя ошибка есть, то скорее всего неисправен модуль.
Ошибка появляется после пуска. Когда нашёл описание ошибки, в первую очередь включил без двигателя. Тажа ошибка. Поэтому и решил что модулю капец. Так как никогда не ремонтировал частотники, возник вопрос. Неисправность модуля не потащит за собой ещё чего из схемы, кроме собственной обвязки?
Модуль заказал на али, как придёт, буду пробовать.
Изменено пользователем сайга
 Приехал с али модуль. Установил. Частотник работает.
Преобразователь частоты XSY-AT1.  Выдаёт ошибку Err1.
Замена модуля SCM1246MF.
