LemonTV
Инверторный сварочный аппарат kaiser welding nbc-250. На выходе нет напряжения. При включении зажигается белый светодиод и крутится вентилятор. IGBT транзисторы целы, выпрямительные диоды тоже. Есть напряжение 26 вольт, на L7915CV- 15 Вольт, а на стабилизаторе L7815CV проседает напряжение до 2,5 Вольт и греется, вероятно по выходу нагружен. Стабилизатор заведомо исправен, напряжение на его входе 26 вольт. Сопротивление между землёй и выходом L7815CV 500 Ом. Микросхемы снял, электролиты поменял около стабилизатора, напряжение также 2,5 В вместо 15 В. Что может быть?
Популярные аккумуляторы 18650 с лепестковыми выводами производства EVE Energy в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 (тип INR) с приваренными лепестковыми выводами повышенной емкостью 3300 и 3500 мА⋅ч от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy.
Аккумуляторы характеризуются повышенной плотностью энергии и способностью к разряду повышенным током до 3С. Подробнее>>
Надежное питание для IoT промышленных систем учета от EVE Energy. Тест ионистора SPC с батарейкой ER
Разберем решение ER + SPC для гибридной энергетики от компании EVE Energy. Для исправной работы IoT-приборов, которым необходим длительный срок службы и большие импульсы тока, важно правильно подобрать источник тока.
Гибридный источник питания ER + SPC, состоящий из параллельно соединенных литий-тионилхлоридной батарейки (ER) и литий-ионного суперконденсатора (SPC), не подвержен пассивации, просадка напряжения у него отсутствует, а импульсная выходная мощность значительно повышена. В качестве примера рассмотрим тест сборки ER26500 + SPC1520. Подробнее>>
Популярные дисковые батарейки типа CR производства EVE Energy уже в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литиевые (Li-MnO2) дисковые батарейки типа CR напряжением 3,0 В и от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy. Дисковые батарейки в основном представлены моделями стандартного вида, но также имеются варианты с расширенным температурным диапазоном и возможностью работы с повышенным импульсным током. Подробнее>>
12 часов назад, DYA1 сказал:
Выходные диоды проверьте возможно пробиты
ЧУШЬ в контексте неисправности!
