Автотрансформатор АСБ 0,5
Мне эта конструкция напоминает трансформатор 1:1 с подмагничивающей обмоткой и ток похоже 0,5А. Ну и на выходе будет 220В при плавающем входном напряжении. Регулировки я не вижу, поэтому, возможно, конструкция не способна повышать напряжение. :rolleyes: Авось ещё кто-нибудь ответит....
Автотрансформатор-электрический трансформатор с одной обмоткой,имеющей несколько отводов,для подключения к источнику переменного тока и к нагрузке,в вашем случае нагрузка до 0,5квт
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
По поводу подобной конструкции: если есть отводы - всё понятно, а если их нет то что? На ЛАТР всё дело ни как не похоже. Самому как по волшебству попалось подобное дело. Может быть система с повышающей и подмагничивающей обмоткой?
  • 2 года спустя...
Народ мне в руки точно такая же фигня попалась,только АСБ-0,3. хочу примутить для осцылографа, только вот досада ктото в нём поковырялся и вытянул выключатель и чтото ещё.Теперь незнаю как что подключать.Мож схема есть или хотяб фото того что под верхней чорной крышечкой.
  • 11 лет спустя...
@nestor50 , целых 11 лет ожидали Вашего великомудрого "совета". И вот, наконец-то, дождались. Аллилуйя!
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
