Беспроводное подключение телевизора к ресиверу.
Приветствую участников форума. Хочу уточнить такой момент. Планируется покупка телевизора со встроенным Wi-Fi и ресивер также с Wi-Fi адаптером. Может ли ресивер передавать сигнал Wi-Fi на телевизор без участия роутера?
Зависит от возможностей ресивера и телевизора, но вряд ли. И сильно непонятна фраза:
2 часа назад, protector сказал:
Можно ли чуть подобрее, вы хотите интернет от кабеля в телевизор и от телевизора в ресивер по вафаю?
11 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
и с участием не получится.
Мне уже и самому дошло, что роутер в этой схеме как бы и ни при делах.
6 минут назад, vrytsev сказал:
К примеру смарт телевизор может подключаться к видео камере с wif
Еще есть к примеру функция смартфона Wi Fi Direct, когда можно передавать файлы на другой смартфон в стандарте Wi Fi без интернета. Вот я и решил спросить, может есть такая возможность в ресиверах?
можно и без этих интернетов и роутеров, даже простая точка доступа/Wifi-удлинитель (с функцией DHCP или с фиксированными IP на устройствах) может организовать сегмент сети между WiFi устройствами, вопрос в том что они умеют друг другу передавать.
Если Вы про ресивер, который для цифрового ТВ и в котором есть функция WIFI, то там эта функция - шляпа полная! Если память не изменяет, то роутер нужен.... Но даже с ним - шляпа полная! Не переплачивайте, не стОит оно того! Я хип-хоп с бубном и гуслями делал с этим WiFi!Потом соседу, парню молодому подарил! Хотел ЕГО спросить, но он в армию ушёл! Думаю не из-за приставки этой?
ps. как гарантия кончится на приставку, то вскрыть и увеличить радиатор на проц. и по +3,3В,  если блок БП выносной, то его тоже вскрыть и навешать smd керамику на ÷5В прямо между ног электролитов!
psps сейчас, вроде, как на все ТВ, у которых есть WiFi, можно транслировать сигнал  с мобильных устройств (Smart View)
Изменено пользователем Aronnax
редактирование
1 час назад, Aronnax сказал:
Но как правило видно что это трансляция, кроме того есть  Input Lag, в обычной стационарной ситуации не понятно зачем это нужно.
С уважением, Дмитрий
Я имел ввиду то, что у меня на планшете (фото и проч.), я показываю это на ТВ,на большом экране... . Вернее даже так: чтОО на экране планшета, то же и на экране ТВ.
    • Да)) Этот усилитель будет вероятно моим последним проектом на этом форуме. Я ранее уже сказал в своей теме что ухожу, но не захотел оставлять вас без помощи. Я вам эту схему и плату дал, а значит я и должен помогать если она не заработает по моей вине. Когда полностью допилим ваш усилитель, я практически полностью перестану заходить на форум, отвечать переодически буду только на личные сообщения и в теме по моему VAC 2.0 (ибо он опять же моя разработка, и если с ним будут проблемы у тех кто всëже решит его повторить, то я и должен помогать в их решении).
    • Спасибо, палец уже почти зажил) Этот усилитель, причëм именно на 4558 я планировал собрать ещë очень давно. Он у меня был уже отмоделирован и я знал что он рабочий. Плату тоже сделал ещë и потому, что и сам планировал его потом собрать, а размеры оригинальной платы были заданы размерами оставшегося у меня текстолита.
    • мож я не поянл, но вроде все выложено и испробовано на авто разроботчика.  лично мнеб хотелось бы вместо адаптации фуоз  получить некий доп показометр, причем на один цилиндр,  в идеале стрелочный, но это я так, идея о полезном применении.    мне кажется можно былоб просверлить тоненькую дырочку в цилиндр и проложить кончик фторопластового провода , на нем мерять.  или сделать в прокладке гбц милиметровую камеру и к ней проложить провод.  а если сделать две камеры, то можно мерять в противоположных точках цилиндра
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
