Скетч не грузится в ардуино
Делаю второй раз часы по этой схеме
Пытаюсь загрузить скетч как всегда проверив перед загрузкой .все в норме .
Загружаю
И в конце 0
Все делаю по совету разработчика
и так
Что может быть если уже сделал такие часы и они работают ,с загрузкой скетча проблем не было .
Проверить примененную ардурину. Китайский чип, кривой загрузчик, нестабильные драйвера адаптера USB-UART.
8 минут назад, Piotr__1 сказал:
На первых часах все эти примочки сработали СД на ардуино показывают что загрузка идет . Хоть бы указывались какие ошибки ,а то ниииичееегооо
Еще написалось
чем то занят порт
вот такая катавасия идёт по порту
ComNameArbiterTool поможет подчистить занятые последовательные порты. Все затычки из USB надо вынуть и сбросить всё. Потом автоматически назначатся. Если что потом вылезет подобное так это или дрова старых версий глюкавые, неправильно выбрана в соотв. менюшке плата, отсутствие или слёт загрузчика, неисправность самой платы.
Попробую установить дрова для CP2102  а то на этой многоножке нет надписи
Шутите что ли? Винда сама определила, что это СН340. Кстати, 340 крайне чувствителен к дешманским и просто плохим кабелям, этот вопрос люди поднимали лет 6 назад и решили заменой кабеля.
У меня китайская ардуина вообще нормально не работала, запускала только определëнные скетчи либо не запускала вовсе и не всегда прошивалась. Может и у вас подобная ерунда именно из-за самой ардуины.
Изменено пользователем VIT13
16 минут назад, VIT13 сказал:
Перепробовал куче скетчей ни один не грузится
28 минут назад, Korchagin сказал:
У меня кабель с Type-C который рабочий
23 минуты назад, VIT13 сказал:
Сейчас ради экперемента взял работающие часы и попробовал в них загрузить скетч  фиг вам не грузится и с загруженным ничего не происходит :unknw:
Создается впечатление как будь то процессор залочен
10 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Так это ясно показывает, что проблема на стороне компа.
2 часа назад, VIT13 сказал:
Они у нас практически все сделаны на китайских заводах. Оригиналы имеют очень большую разницу в ценах. Надо было тщательно пропаять тот экземпляр. Чудес в электронике не бывает.
40 минут назад, г0сть сказал:
Включи в настройках подробный вывод сообщений
Arduino Nano Old bootloader не пробовал?
Нанки бывают и со 168 ардуиной на борту. если не обратить на это внимание или само название микросхемы размазано или засалено, то и получим вот такое - сигнатуру дудка прочитает, но она будет не под скомпиленный скетч и потому выдаст ошибку. На самом деле, тут надо системно проверять - шьется ли этот экземпляр простейшим скетчем Blink вообще? По сообщениям знакомых, уж очень много с Али идет брака.
51 минуту назад, Korchagin сказал:
Пока не попадалось, разве что, с дохлым стабилизатором раза 2-3.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
18 часов назад, oleg_s сказал:
Есть, есть. Неоднократно присылали наглухо мертвые атмеги или требующие фьюз-доктора. С запоротым загрузчиком тоже было.
