Микросхемы HT12E и HT12D
Доброго времени суток товарищи. Много видел в инете как микрухи HT12E и HT12D используют для пультов дистанционного управления вместе с модулем радио связи STX882.
Вопрос - почему и как это работает?
Одни выдают импульсы, вторые их принимают
Каков вопрос - таков и ответ.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
1 час назад, Александр Д. сказал:
То есть из нажатой кнопки условного пульта одна микросхема делает ряд импульсов, которые дешифрует вторая микросхема и светится светодиод?
и да, и нет
Вам на каком уровне это рассказать? Каков ваш уровень знаний физики, электроники, программирования?
Вам для чего?
21 минуту назад, Александр Д. сказал:
Вам для чего?
Вообще что бы понимать почему самодельщики в инете делают именно  на этих микросхемах
А про уровень, какой считаете нужным, мне нет разницы
5 минут назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
мне нет разницы
разберусь в  сложном если потребуется, мне интересно учиться нашему делу
кодер + декодер.
И применяют из-за банального: это готовое решение.
Если это устраивает в текущей задаче - почему бы и нет.
Хотя мне зачастую проще сделать своё, на мелком МК.
Иногда в плюс низкое питание кодера (хватает 3в от 2032), а иногда - ровно обратное, высокое: проще поставить небольшую батарейку на 12в.
Помогает широкий диапазон питания.
Хм
судя по вопросу, Вы не в теме. Попробую рассказать. Будет много допущений и ошибок, но суть попробую передать без терминов.
У нас есть канал связи. Он - амплитудный: есть сигнал =1, нет =0
Фактически, у нас весь канал связи занят под одну команду.
Если хотим еще команду - надо еще канал связи. Это называется параллельный метод: каждой команде - свой канал связи.
Как увеличить количество передаваемых команд не увеличивая количество каналов связи? Перейти на последовательный метод передачи в канале связи.
Надо применять кодирование (не путать с шифрованием!)
Передающая сторона ЗАРАНЕЕ договаривается с ПРИЁМНОЙ стороной о методе кодирования. Например: 1 импульс длиной 1 сек = команда первая. 2 импульса = команда вторая. Если короче 0,8 сек или длиннее 1,5 сек - помеха, игнорируем. Если импульсов больше 2х - игнорируем. То есть, мы придумали свой минимальный ЛОГИЧЕСКИЙ протокол.
Но в процессе передачи бывают помехи, которые могут быть приняты за команду.
Мы добавляем в наш протокол защиту. Например, вначале передаём Стартовый импульс длиной 3 сек, потом команда, потом Стоповый импульс 2 сек. Вероятность помехи с таким алгоритмом уже гораздо ниже.
Вот так эти две м-мы и работают: передатчик генерирует данные и выдаёт их в виде импульсов, приёмник принимает, сверяет на достоверность протоколу обмена и выполняет (выдаёт напряжение на выходы, например).
