Блок Питания Видеомагнитофона
Ты имел в виду после ДИОДНОГО МОСТА???
Если он стоит последовательно (а так и есть), то смотри что за нагрузка после него, скорей всего какая нить кренка, или транзистор. Там вероятней всего КЗ, поэтому он как предохранитель, спасает диодный мост от сгорания...
Глянь напряжение которое приходит на резистор.
Пиши что получается... Будем думать.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Там не кренка, а схема преобразователя стоит... . Смотри какая микруха стоит в том месте , а лучше найти схему блока питания или всего аппарата... .
post-44532-1199623436_thumb.jpg Напряжение на резисторе (R101) такое же как и после диодного моста - 220В. Прямого выхода на микросхему, транзистор не нашёл, только если через обмотку трансформатора.
Во первых - дай марку видеомагнитофона , может схема блока питания найдётся .
Во вторых - похоже "битая" микросхема IC101 .
БП запускается или сразу сгорает резистор ? Бывает что перегрузка из-за КЗ во вторичных цепях , чаще всего сгорает стабилитрон ZD101 из-за неисправности маленьких электролитов в первичной цепи (болезнь этих блоков питания) .
Изменено пользователем Shahabbas
Смотри по печатке на что нагружен этот резистор, там 100% КЗ, вот поэтому он и сгорает, тем более 5Вт, такой вобщемто тяжело спалить.
Ты фотку печатки дал, честно говоря я ничё не понял, тебя просили схему. Но я так понял её нет.
Посмотри по дорожкам куда идёт сигнал, и там рой.
ICQ 421576112
Вместо STR10006 хорошо идёт STDR1806. Перед заменой поменяй все электролиты с "горячей" стороны БП. Сначала проверь напруги БП на холостом ходу, часто эти блоки начинают работать в разнос сжигая всю электронику на своём пути.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
