Усилитель мощности Параллакс. Эволюция простых сверхлинейников
Всем привет !  Собрал-таки ПАРАЛЛАКС, в связи с тем, что радиаторы заранее были подготовлены под плату 120*70  было решено урезать схему из первого поста и подогнать размеры платы(убрав одну пару ВК и защиту ).  Платы изготовил лутом- псевдо-двухсторонка, трассировка платы  в основном своя (ПП и схему прилагаю).  Изначально все транзисторы в корпусе ТО-92 были заменены на с3206/а1024  но при наладке транзисторы т4 и т5  пришлось заменить на 5401 и 5551. Как я понял урезая ВК на одну пару и установив вместо ТО-92 транзисторы с меньшими ёмкостями (возможно и сама ПП как то повлияла) я тем самым увеличил петлевое усиление , в связи с чем потребовалась коррекция ППК. Но как выяснилось R3 на схеме расчитан с запасом и его увеличение нежелательно.  Замена т4 и т5  на 5401 и 5551  почти решила проблему и ППК осталась не тронутой.  Резисторы R8,9,13,25,32,33  впаяны снизу ПП. С1 за неимением 3.3мкф заменил на 4.7мкф.   Постоянка на выходе 15/16мВ , питание двойное моно +-34в,  радиаторы алюминиевые  по 2200кв каждый,  БП в сумме 23000uF  на каждое плечо, мощность на нагрузку 8 Ом составила 41Вт  (RMS). ТП в среднем 135мА (выход на режим 100мА около 1мин, на рабочий режим около 2мин) .   Теперь о звуке, сравнив звук ПАРАЛЛАКСА  и ПАРУСА ( оба унч двойное моно  и питание около 33..34в)  разница оказалась существенной , главное отличие это сцена  которая стала  масштабнее, мягче и приятнее . ВЧ у ПАРУСА  холодноватые   У ПАРАЛЛАКСА ВЧ примерно на том же уровне но более мягкие, вообщем звук во всём диапазоне стал мягче и приятнее , никакой синтетики и каши в звуке  не замечено, впечатления от прослушки   крайне положительные  (хотя за ПАРУС немного обидно - придётся разобрать ). Выражаю огромную благодарность авторам этого замечательного усилителя !! Особенно Алексею (Finn32) за его помощь в сборке, наладке и терпении!!!!
-346F~1.spl7
Изменено пользователем Diamantalex
в помощь нуждающимся  ,для удобства нумерация ,на ПП, в спринте и схеме из первого поста совпадает.
параллакс.lay6
10 минут назад, bigmanlav сказал:
Источник, АС ?
И более важный вопрос, измерения проводились ?
Цап aune X1s pro, АС sony G4. Измерения проводились тремя парами ушей
2 минуты назад, Diamantalex сказал:
5 минут назад, Diamantalex сказал:
парами ушей
Это называется прослушивание а не измерение.:)
Аркадий Райкин
5 часов назад, bigmanlav сказал:
Результаты измерений здесь никто не показывает. Видимо всё не так гладко.
33 минуты назад, Mr.IPS сказал:
Это о чем? В темах ПараФинн, Большевик,  Никитин+, Фотон, Симметрон, ЛиМит лежат графики железных измерений. ПараФинн с катушкой измеряется 0.0005% на кустарной псевдодвухсторонке. Параллакс хуже не будет,бо это не физично. Но пока он в железе не измерен, увы.
Обычный парус на нагрузку 8 Ом и мощности 30вт  выдаёт чистейший звук...   На одной паре ВК.
Я считаю для домашнего прослушивания одной пары достаточно. Ведь это в основном 1...7вт.
Ну и простота конструкции заинтересует многих ведь очень многие  собирают из того что есть..  лично у меня не оказалось под рукой ни трансов ни радиаторов  под двойной выхлоп :)
В итоге получаем усилитель под одну нагрузку и на фиксированную мощность. Оно надо? Не надо. Захотели сменить акустику на "тяжелую", которая любит ток и получили пшик. Усилитель в разбор.
Кроилово ведет к попадалову. Увы.
Чтобы повторить CSC PRO, мне пришлось купить корпус с радиаторами по 8000 см кв, заказать огромный тор и банки. Это осознанный выбор для качественной реализации. Пора отходить от "конструкций выходного дня" из журналов Радио времен СССР и понимать, что качественные усилители требуют качественной реализации и серъезного подхода и экономия тут неуместна даже в малом.
19 минут назад, finn32 сказал:
В итоге получаем усилитель под одну нагрузку и на фиксированную мощность. Оно надо? .
Кому то этого достаточно кому то нет.  Мне лично без надобности сварочный аппарат в квартире.
3 часа назад, finn32 сказал:
А если так: захотели сменить акустику - добавили вторую пару на эту же плату, проверили настройку - и вперёд. Радиаторы можно и сразу нормальные взять.
Речь была только в контексте использования вашей платы как на 1 пару, так и на 2.
У Алекса своя плата.
Свою я сразу делал на 2 пары.
От количества пар меняются номиналы коррекции. Не вижу смысла после что-то добавлять, если можно сразу сделать нормально. Ну, относительно, конечно, бо оптимальный выхлоп 1-2-4. Но это лютый оверкилл для многих присутствующих, поэтому углубляться не будем. :)
Второй день слушаю параллакс и могу добавить что звук в отличии от паруса более открытый.. сцена стала ближе, НЧ не преобладают как на парусе а держатся на одном уровне со сценой .
Характер Звука чем то похож на унч Лайкова v7  но ВЧ и сцена на порядок лучше и приятнее ,  мид басс как у лайкова не преобладает.   Звук очень заразный... Постоянно Хочется прибавлять :)
Схема
где есть каскод и его нет в прослушке, как разница в Звуке.
Лайков интересен в построении термо узла и сам по себе - короткий тракт, это отдельная тема, здесь оффтоп.
35 минут назад, Diamantalex сказал:
 Характер Звука чем то похож на унч Лайкова v7  но ВЧ и сцена на порядок лучше и приятнее , но мид басс как у лайкова не преобладает.
:bye: Парус и Лайков7 однозначно курят в сторонке.
9 часов назад, finn32 сказал:
Зрение
да, про Парус, не смотрел, да, и ладно. Коллектор Т2 через резистор подкючить (подбирать по симуляции), эммитерные увеличить раза в два (а может, с этим усилением, и не надо)
2 канал НЧ, прикольно.
В 24.03.2023 в 15:26, finn32 сказал:
ППК поставлена между входами ОУ.
ага
исключен межэмиттерный дроссель индуктивной коррекции дифкаскада и резистор последовательно с ним.
класс
    • Модель магнитолы в студию, там в паспорте скорее всего указан радиус действия, больше вы не сделаете.
    • Да сделайте просто замеры относительно ванны до других металлических предметов. У меня на кухне стоит стоит газовая плита с электророзжигом Hansa 2012 года. Так вот напряжение между мойкой (нержавейка, хотя подводка - пластиковые трубы) и плитой было около 160В. А если перевернуть вилку в розетке то около 10В. Квартира 1983 года, точек заземления нет. А ванна чугунная заземлена была на трубопровод, при чем болт на М6 был приварен, сейчас подводка вся пластиковая. Заземления нет.
    • Что-то не пойму никак: уже 8 страниц обсуждается - что? @Andrewe , в чем проблема сделать точно так, как описано у автора? Этот ИИП запускается и работает в 100% случаев, если не делать своих косяков. А как не сделать - у автора и в форуме все разжевано до мелочей. Программа Старичка все вам посчитала. Вы все точно так же сделали? Кстати, какая магнитная проницаемость у вашего сердечника?
    • Если хочешь получить виртуальный диагноз по фотографии, то должен хотя бы максимально подробно и достоверно изложить обстоятельства. А так ситуация выглядит странно. "Часто" - это как часто? Сколько случаев? За 3-4 года какой налет у каждого квадрокоптера? "Не используется длительный срок" - это какой срок? "Биндится нормально" - это что такое? Без дурацких жаргонов нельзя обойтись? И, наконец, - как узнал? Проверил емкость, измерил внутреннее сопротивление, да? И вообще, нет ни косвенных данных, ни измерений... Без этого будут одни фантастические гадания наподобие деградации микросхем китайского производства Ну или то, или сё... Аккумуляторы проверь нормально.
    • Ну так, может, надо открыть ПУЭ и прочесть, что там пишут по данному вопросу, а не собирать слухи и легенды по интернету (в т.ч. и здесь)?
