Усилитель мощности Параллакс. Эволюция простых сверхлинейников
28 минут назад, kuzmitch сказал:
А я конкретно вопрос тебе задал, но ответа вразумительного так и не услышал...
1 час назад, kuzmitch сказал:
Хорошо, но вот приобрёл отдельно окононечник из сетапа без крутилки по входу и подключил к телефону и что будет пук?
Ещё раз - получается они не подумали об этом?
будет
они подумали, а ты?
31 минуту назад, kuzmitch сказал:
Я все собранные свои уси настраивал без крутилки...
а я все с крутилкой, один раз накинул и накручиваю:
в КЗ вход
синус ограничить с гены
квадрат ограничить с гены
клипп смотреть
да, просто "закрыть кран" на входе, преключить в аукс, на цап,..
а так, да, настраивать можно и  220в переключая
и лазить по приборам, там крутить
и ...
всё можно, но я ленивый, крутилка выручает
Ничего ему не будет с открытым входом. Это одно.
Второе- подстроечники ППК треба заменить на постоянные резисторы смд. Как сейчас они висят- это огромные контура для приема всего подряд. Я же писАл про точку сравнения/суммирования.
Третье: ТП не меньше 100 мА на пару желательно ставить.
Постоянка не должна быть выше 20-25 мВ. Если регистрируется больше, то с большой долей вероятности есть проблемы. Но, опять же,с подстроечниками ППК на проводках это не измеряют, там может навестись все, что угодно.
Предварительно можно сказать, что ППК настроена. Теперь отстроить защиту и можно слушать.
3 часа назад, finn32 сказал:
в сетапе с телефоном, плеером (ну, ту вероятность "разрядить на порядок меньше)?
даже в пацаномобилях, а там с головой, иногда, нормально, слышно как пукает при вытыкании аукс с телефона, при гейне % малом, а здесь гейн на 100%
4 часа назад, finn32 сказал:
Я их по сути не крутил, так и висят на 3,6К. Но один таки покрутил, посмотрел что происходит. И на ослике увидел много интересного (возможно связано с низким током покоя, был 30мА). Подстроечник у меня 4,7К.
Было бы неплохо снять видео, что происходит у вас, при изменении номинала R3, и в какой точке остановились при настройке. Что при этом на ослике.
ЗЫ Я свои опыты не могу трактовать как истину, поэтому вопрос - как у других?
Изменено пользователем dyno
16 минут назад, dyno сказал:
 - как у других?
В начале ветки приведены примеры сигналов с искажениями и без (как и  у других), но для наладки необходимо на разной частоте(1…10...20кГц) синуса при откл защите загнать унч в ограничение (клиппинг) и смотреть искажения осликом и при этом вращая R3 добиться нормальных показателей .  Сюда можно выкладывать фото картинки ослика .
Изменено пользователем Diamantalex
2 минуты назад, Diamantalex сказал:
Я не про это, сигнал вроде в порядке. А без сигнала речь. Как выше и писал (и фото делал) - прямой линии я не увидел (на максимальной чувствительности ослика)... Это нормально?
1 минуту назад, dyno сказал:
Прямой линии и не увидите ...  Эти шумы сигнализируют есть возбуд или нет..
  поступите проще, замкните вход и подключите колонку или динамик к выходу УМ ... Если в динамиках при этом тишина то всё отлично и шумы на выходе УМ - в норме.
Про характер шума я уже говорил
6 минут назад, Diamantalex сказал:
А если нет тишины, крутить R3 до их исчезновения? :)
ОК, с замкнутым входом не проверял, сегодня проверю с динамиками.
1 час назад, dyno сказал:
Нет ... R3 крутить только по показаниям ослика в ограничении на синусе.
Если терзают сомнения то фото сюда на форум.
Из практики могу сказать что если на синусе 1кГц ограничение без искажений то на 10 и 20кГц  обычно всё ОК
Совсем прямой линии не бывает даже на голых щупах. Шумы АЦП и усилителя будут на экране.
Полная тишина должна быть только при замыкании входа на землю. И то не абсолютная, т.к. полупроводники тоже шумят и какой-то дробный шум очень малой величины будет присутствовать.
Еще раз, для полного понимания: как только настройку закончили по виду сигнала, R3 меняем на постоянные резисторы на их штатным местах.
ПОКА ПОДСТРОЕЧНИКИ ВИСЯТ НА ПРОВОДКАХ, УСИЛИТЕЛЬ МОЖЕТ ЛОВИТЬ КУЧУ ПОМЕХ И ШУМ МОЖЕТ БЫТЬ ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ!
Надеюсь, теперь понятно.
Очень много шлака ни о чем понаписали.
2 часа назад, Zvuk. сказал:
Коммутировать на горячую не стОит никакой усилитель, хоть автомобильный, хоть домашний, хоть концертный, хоть с крутилкой, хоть без. Особенно, если это УПТ.
Наличие РГ не является гарантией, ведь часто их забывают выкрутить в ноль.
26 минут назад, finn32 сказал:
так и я об этом уже как 2 стр.
лучше чистить или перенести, жаль тему обосрали "ни о чём".
Синус 10К в Клипе, кручу R34 но ничего не срабатывает...
На синусе 1К та же история. Что должно происходить?
Также нужно убедиться, что катод D11 "смотрит" на R27.  Ну и правильность запайки LED4 проконтролировать.
3 минуты назад, dyno сказал:
Да вы издеваетесь...
Питание садится, тока не хватает для нормального падения на датчиках.
Накинул параллельно 7,5Ом, благо есть 50Вт
Заработало.
Как-то можно её ускорить отключение после обесточивания?
ЗЫ Это защита от КЗ чтоли?
4 минуты назад, dyno сказал:
Смотрите схему и читайте внимательно описание настройки. Там есть сброс защиты. Физически выполнен в виде кнопки без фиксации, к плате подключается проводами. Вы их, видимо, не запаяли.
Ну явно не защита АС.
Алгоритм такой: защита сработала- светодиод засветился. Пока есть перегрузка по току, сброс не поможет, да и сбрасывать чревато, если есть КЗ в нагрузке. Устранили причину перегрузки- кратковременно нажимаем кнопку сброса, светодиод должен гаснуть, сигнал идет на ВК, усилитель работает снова. Сброс должен срабатывать при любом случае, не важно, обесточена уже схема или нет.
Нагрузку отсоединил, но ничего не помогло.
Речь про эти два отверстия, соединённые белой чертой?
18 минут назад, dyno сказал:
Да, это выводы  кнопки сброса защиты
На втором канале вроде более адекватно работает. Но при клиппе на 45В примерно, открутил ниже, выставил 42В и стал увеличивать. После сработки сбросил, начинаю добавлять - сработала оч рано, никак не на 42В.
Открутил назад, и добавляя по пол-оборота, стал доводить до 42В амплитуду. В итоге сработку выставил на 42.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
