PIC16F720 подключение к PICK KIT 2
Здравствуйте, нужна помощь с подключение микроконтроллера PIC16F720 к программатору PICK KIT 2. Столкнулся с этим впервые. Почитал информацию в интернете, нашел в списке поддерживаемых контроллеров PIC16F720. Нашел даташит данного контроллера. При подключении возникает ошибка "PICkit 2 VDD voltage level error. Check target & retry operation". Вопрос соответствует ли даташит этому микроконтроллеру? И как правильно его подключать к программатору?
Изменено пользователем Siranull
Ну так у вас все выводы подписаны, единственное может быть настроено питание мк от внешнего источника либо от программатора https://pickit3.ru/doku.php/руководство.пользователя.pickit2#управлениепитанием
спрошу, так  на всякий случай: калибровку питания PICkit 2 проводили? (https://pickit3.ru/doku.php/разные.хитрости)
ну и если МК бушный лучше стучатся в него в режиме VPP-First Program Entry
8 часов назад, IMXO сказал:
Нет, калибровку не делал. Спасибо за ответ, буду пробовать
