Переходы в программе
LiSiY5
Работаю в Mplab X 5.40, написал основной код программы для Pic16 на Си и есть небольшой код на ассемблере. Так вот, подскажите как правильно сделать переход на подпрограмму с Си на ассемблер и назад. Может на каком либо примере где-то есть. Заранее всем спасибо.
1 час назад, LiSiY5 сказал:
есть , в руководстве пользователя Си компилятора которым вы пользуетесь
15 часов назад, LiSiY5 сказал:
Надеюсь, что код на ассемблере написан на pic-as?
Перевода на русский мануала последней версии XC8 (2.20) вы не найдете. Что естественно - Микрочип не переводит документацию на русский язык, а версии компилятора обновляются каждые полгода, примерно.
На форуме сайта Микрочипа есть неплохие ветки по практике работы на связке XC8/pic-as. Но это англоязычный сайт. Пользуйтесь переводчиком, если не владеете английским.
Например: https://www.microchip.com/forums/m1134573.aspx
戦う前に相手のベルトの色に注目
7 минут назад, my504 сказал:
и не надейтесь,   посмотрите посты ТС и код а-ля г-на Корабельникова, где он их только берет...
