PIC I2C неподвижно на 5в
Ilya Gray
Доброго времени суток!
В целом, имеется опыт разработки малых устройств, что-то понимаю, в общем, старательно читаю даташиты, даже понимаю их, но на звание серьёзного инженера (пока что) не претендую.
Я пытаюсь использовать I2C на 8-битном PIC16F18326. Сижу в даташитах. Всё понимаю, всё делаю, на мой неопытный взгляд, правильно. Даже копирую полностью рабочие примеры (я даже купил такой же микроконтроллер, как в примере, скопировал код, контролируя, что он делает. Но всё равно не работает - SCL/SDA на 5в и всё тут).
Так вот: PIC16F18326 on breadboard (прошу прощения, я хз как это по-русски) на внутреннем 32мгц кристалле. Чип пашет, без проблем моргаю LEDкой. Ну, думаю, щас быстренько подниму I2C. В итоге SCL SDA сидят на 5в без движения. Я использую LED для отладки. Судя по LED, код заloopливается в месте, где проверяется while PIR1bits.SSP1IF==0. Я уже везде был, кучу форумов перерыл. Уже попробовал всё, что мог представить. Я довольно новый в мире PIC, хотел попробовать их, а они ужасно сопротивляются. Уже 2 недели долблюсь безуспешно.
Подтяжки 10к, проблем с ними никогда не было.
Собственно, вот код (я уже там попробовал повыключать ADC, вычитал про баг, что сначала I2C пины надо делать OUTPUT LOW, а потом уже INPUT из-за бага MSSP, но ничего не помогло).
// PIC16F18326 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// CONFIG1
#pragma config FEXTOSC = OFF    // FEXTOSC External Oscillator mode Selection bits (Oscillator not enabled)
#pragma config RSTOSC = HFINT32 // Power-up default value for COSC bits (HFINTOSC with 2x PLL (32MHz))
#pragma config CLKOUTEN = OFF   // Clock Out Enable bit (CLKOUT function is disabled; I/O or oscillator function on OSC2)
#pragma config CSWEN = ON       // Clock Switch Enable bit (Writing to NOSC and NDIV is allowed)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enable (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
// CONFIG2
#pragma config MCLRE = ON       // Master Clear Enable bit (MCLR/VPP pin function is MCLR; Weak pull-up enabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bits (WDT disabled; SWDTEN is ignored)
#pragma config LPBOREN = OFF    // Low-power BOR enable bit (ULPBOR disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled, SBOREN bit ignored)
#pragma config BORV = LOW       // Brown-out Reset Voltage selection bit (Brown-out voltage (Vbor) set to 2.45V)
#pragma config PPS1WAY = ON     // PPSLOCK bit One-Way Set Enable bit (The PPSLOCK bit can be cleared and set only once; PPS registers remain locked after one clear/set cycle)
#pragma config STVREN = ON      // Stack Overflow/Underflow Reset Enable bit (Stack Overflow or Underflow will cause a Reset)
#pragma config DEBUG = OFF      // Debugger enable bit (Background debugger disabled)
// CONFIG3
#pragma config WRT = OFF        // User NVM self-write protection bits (Write protection off)
#pragma config LVP = ON         // Low Voltage Programming Enable bit (Low Voltage programming enabled. MCLR/VPP pin function is MCLR. MCLRE configuration bit is ignored.)
// CONFIG4
#pragma config CP = OFF         // User NVM Program Memory Code Protection bit (User NVM code protection disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data NVM Memory Code Protection bit (Data NVM code protection disabled)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#include <xc.h>
#include <htc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#define _XTAL_FREQ 32000000
void i2c_is_idle(void){
    //while(!PIR1bits.SSP1IF);
    //while(SSPCON2bits.SEN==1 || SSPCON2bits.RSEN==1 || SSPCON2bits.PEN==1 || SSPCON2bits.RCEN==1 || SSPCON2bits.ACKEN==1 || SSPSTATbits.R_nW==1){};
    while(PIR1bits.SSP1IF == 0){
    PORTCbits.RC2=1;
    }; // SSP1IF is set when operation complete
    PORTCbits.RC2=0;
    PIR1bits.SSP1IF = 0;    // clear interrupt flag
void i2c_start(void){
    i2c_is_idle();
    SSPCON2bits.SEN = 1;
void i2c_rep_start(void){
    i2c_is_idle();
    SSPCON2bits.RSEN = 1;
void i2c_stop(void){
    i2c_is_idle();
    SSPCON2bits.PEN = 1;
void i2c_write(uint8_t i2c_data){
    i2c_is_idle();
    SSPBUF = i2c_data;
    while(SSPSTATbits.BF != 0);
    while(SSPCON2bits.ACKSTAT != 0);
uint8_t i2c_read(uint8_t ack){
    uint8_t recieve =0;
    i2c_is_idle();
    SSPCON2bits.RCEN = 1;
    while(SSPSTATbits.BF != 1);
    recieve = SSPBUF;
    SSPCON2bits.ACKEN = ack;
    return recieve;
void i2c_init(void){
    TRISCbits.TRISC0 = 1;
    TRISCbits.TRISC1 = 1;
    SSPSTATbits.SMP = 1;
    SSPSTATbits.CKE = 0;
    SSPCONbits.SSPM = 0x08;
    SSPADD = 79;
    SSPCONbits.SSPEN = 1;
void main(void) {
    ANSELCbits.ANSC0 = 0; //ADC RC0 OFF
    ANSELCbits.ANSC1 = 0; //ADC RC1 OFF
    TRISCbits.TRISC2=0; //LED PIN
    TRISCbits.TRISC0=0; //MSSP bug counter
    TRISCbits.TRISC1=0; //MSSP bug counter
    //__delay_ms(5);
    LATCbits.LATC1=0; //MSSP bug counter
    LATCbits.LATC0=0; //MSSP bug counter
    //__delay_ms(5);
    INTCONbits.GIE=1; //global interrupt en
    INTCONbits.PEIE=1; //peripheral interrupt en
    ADCON0bits.ADON=0; //unpower adc just in case
    i2c_init(); //THIS SETS TRISC BITS FOR SCL SDA
    while(1){
        i2c_start();
        i2c_write(0x3C);
        i2c_stop();
    return;
Задача: просто увидеть коммуникацию на SCL SDA, я уже потом по даташитам таргет девайсов без проблем напишу дрова. Не получается именно осуществлять коммуникацию.
Подскажите, пожалуйста, я не понимаю, где я дурак, а между тем волос на голове становится всё меньше, а те, что остались, стремительно приобретают серый окрас, ибо 2 недели я долбаюсь с одной проблемой. Благодарю за ваши советы. Спасибо.
По умолчанию, после ресета, все цифровые выходы подключены к регистру output latch, а не к периферии. То есть можно устанавливать единички-нолики в порту, а модуль I2C при этом отключён от ног.
Для поключения RC0, RC1 к выходу I2C модуля надо настроить PPS, добавив в функцию void i2c_init(void)
RC0PPSbits.RC0PPS = 0x19; //RC0->SDA1   0b11001: SDA output подключаем к RC0
RC1PPSbits.RC1PPS = 0x18; //RC1->SCL1   0b11000: SCL output подключаем к RC1
15 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Благодарю за совет. Изучил регистр, добавил эти команды, буду иметь в виду, что такие регистры есть. Полезное знание.
К сожалению, оно встаёт на i2c_wait, так и сидит в while, осциллограф показывает прямую линию без признаков жизни :(
    SSPADD = 79;
Пробовал до трусов вставить эти строчки, ничего не меняется. Меня всё же напрягает, что в примерах на 95% этот же код работает, а у меня нет. Не понимаю, что я делаю не так
Edited by Falconist
  • 2 months later...
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
