Усилитель из набора от Эридан
Подбор делался по китайскому тестеру. Знаю, что это очень приблизительно, что минимум на 3 значениях тока нужно подбирать. Но хочется побыстрее. А 3856, у меня ещё "кривее" по китайцу у них от 33 до 39 показывает. Нужно всё таки заняться и посмотреть, так ли это криво. А непарные я уже соединял и достаточно успешно. Просто за 2151 такую цену вломили, что жаба душит их брать. А 6011 в прошлом году на распродаже 10 шт урвал, по нормальной цене. Может как раз потому и дешевле шли, что усиление небольшое... Вот и пытаюсь их скрестить...
14 минут назад, Step5562 сказал:
китайскому тестеру
Врет он сильно. Нужно хотя бы 100 мА, а лучше 1 ампер.  Обычно у нормальных транзисторов при 100 мА уже адекватное усиление и слабо меняется с увеличением тока.
С уважением
1 час назад, Step5562 сказал:
Китайский тестер не пригоден для измерения мощных транзисторов!Вот-дёшево и сердито:usilitel-moschnosti-lanzar-im-14.jpg.029e2e4178ad8bf423177ff6f589cfb8.jpgСхему потащил с Интерлавки,самому лень рисовать.Испытуемый транзистор лучше устанавливать на радиатор,чтобы при нагреве параметры не сильно изменялись.Каждый производитель в даташите указывает при каких условиях проводились измерения,вот их и нужно брать за основу!Тогда и результат будет более достоверным.
Изменено пользователем belinsk
7 часов назад, belinsk сказал:
-дёшево и сердито:
belinsk, подобным способом и измеряю тоже. Только делитель проще и без конденсаторов. И питания достаточно 6-10 В. Тогда и радиатор не нужен, или прищепкой небольшой цепляю. Обычно провожу замеры на 3-х токах: 100 мА;500 мА и 1 А. Сделан делитель на 3 фиксированных тока. Лежит макетка под это дело. Но пользуюсь теперь редко, старый и ленивый стал.:unknw: Но я бы не сказал, что на импорте, такая большая разница(хотя нужно проверить и сравнить). А вот германий и отечественные транзюки, только таким, как описано способом проверить можно. Их китаец не меряет. Или меряет очень криво.
Изменено пользователем Step5562
31 минуту назад, Step5562 сказал:
подобным способом
Я себе вот такой супер-прибор сделал в корпусе от детского приёмника (малыш вроде)
Аркадий Райкин
Не, я пока это в корпус не оформил...
1 час назад, -Baton- сказал:
Уважам! :clapping:Нужно тоже всё в корпуса оформить...
